Robogrips
Robogrips
Oui confirmé par Robomow. Commandé déjà les roues larges chez mon revendeur
Et par la même ticket ouvert pour un bloc traction en garantie j'attends la livraison. Même pas eu à renvoyé le cassé il me font confiance.
Parait que Robomow est racheté par les ricains qui voudrait améliorer pas mal de chose...
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Côte d'Or
Robogrips
[quote ]Robomow est racheté par les ricains qui voudrait améliorer pas mal de chose[/quote]
Oui racheté par le groupe [url=http://www.promojardin.com/conferences-et-evenements/actualites-du-marche/mtd-acquiert-les-robots-de-tonte-robomow/] [b][t 3] MTD[/t][/b][/URL] en juillet de cette année
Robogrips
Je prends le fil en cours...
Cet accessoire est finalement à conseiller ou non ? Parce que ma terre est très noire et grasse, ça patine parfois après la pluie, malgré le passage aux grandes roues.
Sinon, je me disais qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D sont abordables, j'en attends une d'ailleurs. En disposant d'une pièce en exemple, il sera très facile et peu dispendieux d'en produire. Restera à faire le test de solidité dans le temps.
Kickstarter est comme toujours à la bourre, mais je vous dirai quand je recevrai l'imprimante.
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
J'étais avant hier chez OBOROBO qui assure le SAV pour la plus grande partie de la France, le technicien m'a confirmé que les Robogrips étaient efficaces mais que par contre ils étaient très difficiles à obtenir, eux mêmes n'en ayant pas reçu malgré les commandes passées.
L'idée de l'imprimante 3 D n'est pas sans intérêt, cependant je crois que quelqu'un avait essayé mais que la roue n'avait pas tenu une saison le matériau utilisé ne résistant pas à l'usure.
Robogrips
[quote le 12/10/2017 à 10:32:05, Mheller a dit :]J'étais avant hier chez OBOROBO qui assure le SAV pour la plus grande partie de la France, le technicien m'a confirmé que les Robogrips étaient efficaces mais que par contre ils étaient très difficiles à obtenir, eux mêmes n'en ayant pas reçu malgré les commandes passées.
L'idée de l'imprimante 3 D n'est pas sans intérêt, cependant je crois que quelqu'un avait essayé mais que la roue n'avait pas tenu une saison le matériau utilisé ne résistant pas à l'usure.[/quote]
L'idée d'imprimer les pièces concerne l'engrenage, ce qui permettrait de les dupliquer apachair. Je ne me lancerai pas dans l'impression d'une roue par contre.
Sinon, question bête, mais est ce que le robogrip contribue à scarifier un peu le terrain, en enfonçant ses "crampons" ?
Et je note le rachat de Robomow en juillet, merci je ne savais pas. C'est peut être ce qui m'a valu tous ces soucis, c'est possible, mais ça ne les excuse pas.
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
Cette photo avant/après fait tout de même réfléchir...
Le type dit que les picots ont tenu 3 jours, à priori du fait de la présence de pavés sur sa pelouse.
[img https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71XLauYMgiL._SL256_.jpg]
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
Se souvenir que les robots sont faits pour l'herbe et pas pour les pavés, macadam...etc... Il a déjà été mentionné une usure plus rapide de la bande de roulement sur ce type de revêtement agressif, les picots par nature étant étroits sont encore plus sollicités.
Cela reste bon en usage normal, mais si on a des passages non herbeux, par exemple sur les bords cela ne résistera pas longtemps. J'ai essayé en cloutant mes roues avec des vis nylon, les vis n'ont pas résisté.
Robogrips
Ok merci, ça devrait donc le faire chez moi où il n'y a que de l'herbe et de la terre bien grasse.
Sinon, y aurait il un enregistrement sonore de ce couinement de bloc traction ? Juste pour voir comparer au mien, j'ai entendu un sifflement ce soir en rentrant.
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
Non rien d'enregistré, c'est plus l'été au bout de 2/3 sorties/charges quand il fait chaud. J'ai reçu mon bloc neuf, je le garde au chaud en laissant celui d'origine couiner comme cela s'il tient jusqu'à la fin de garantie la réparation ne me coûtera rien
Côte d'Or
Côte d'Or
Robogrips
J'ai écrit au sav à ce sujet, ils me demandent de les rappeler quand je serai à proximité du robot. J'essayerai en fin de semaine.
Je devrais aussi recevoir les robotgrip assez rapidement maintenant.
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
Juste une question aux utilisateurs des robogrips.
Les crampons sont en plastique et ces derniers font parti de la roue, quand ils sont usés vous devez changés les robogrips?
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Robogrips
[quote le 23/10/2017 à 16:34:25, Robomow21 a dit :]ça à l'air de se clipser sur les roues...[/quote]
J ai vu que c était clipser. Je parle des crampons en plastique.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur amateur
Robogrips
Les crampons ne sont pas sencé s'user prématurément dans le cadre d'une utilisation normale du robot, tu n'as donc pas de soucis a te faire de ce coté la...
Je pense que si tu as acheté Robomow c'est en parti pour leur très bonnes rusticité par rapport a la concurrence. ce n'est pas sencé etre un consommable.
mais pour te repondre, les crampons ne sont pas individuel, le robot grip est fait d'une seule pièce.
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
Robogrips
Expérience très positive pour ma part. Le Robomow passe partout, malgré l'humidité sur ma terre bien noire et grasse.
A noter que le robotgrips s'est paré de feuilles d'arbres qui sont piquées sur ses ergots. Ca protège de l'accumulation de boue et ne semble pas empêcher l'avance.
Bonne pioche donc. Et effectivement, le robogrips s'enfile sur les roues larges par le côté. Il faut un peu chercher la bonne position, mais ça se fait assez facilement.
RC 304 pour 300 m²
Robogrips
Je confirme, avant les robogrips je retrouvais souvent ma tondeuse hors limites avec le code E002, plus maintenant.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
