Page 4 sur 5
Conseil mouton Robomow RC312 / RS615 - 1000/1500m2
Publié : mar. juin 07, 2016 4:17 am
Voilà j'ai trouvé cela dans guide service en anglais traduction Go...le.
[quote ]3- 23
2.1 LCD Blank
Q1. Robot dans la station de base; Appuyez sur le bouton GO 'quelques fois et attendre environ 20 secondes.
Est-il commencer à tondre?
Si Oui - Très probablement l'écran LCD est défectueux. D'où le robot doit être amené à un
le centre d'entretien pour réparation.
Si Non - Passez à Q2
Q2. Placez le robot sur la station de base, changer interrupteur de sécurité sur Off et attendre jusqu'à ce que le robot
se réveille et changer l'interrupteur sur On. Ensuite, passez au paragraphe 5.3 (Arrête sans
un message / Ne pas se réveiller)[/quote]
tu peux essayer
tu laisses donc sur OFF une dizaine de mn sur la base, tu remets ensuite sur ON et tu vois s'il y a un résultat si oui tu laisses sur la base bouton restant sur ON jusqu'à la charge complète, si rien ne se passe c'est peut-être aussi le bouton ON/OFF qui est mort cela vient de m'arriver, mais ta machine étant neuve cela m'étonnerait.
@sittingbull
le reset sortie du carton sans écran paraît difficile! à moins que la communication smartphone ne fonctionne, jep33 as-tu essayé?
Publié : mar. juin 07, 2016 3:17 pm
par jep33
Non je n'ai pas encore paramétré le smartphone.
Je vais essayer tout cela après mise en place d'un nouveau fusible.
Par contre, normalement quand on insère un nouveau fusible, il ne devrait pas y avoir bip et/ou affichage?
Publié : mer. juin 08, 2016 3:03 pm
par jep33
Est-ce qu'un fusible 20A/32V se trouve facilement?
J'étais dans un magasin de bricolage hier, mais rien.
Je suppose que c'est mieux si le magasin fait également des moutons
Est-ce qu'un 20A/250V fera aussi l'affaire ou surtout pas?
[url http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-3-fusibles-verre-20-a-6-x-32-mm-e62594#]
Publié : mer. juin 08, 2016 4:48 pm
par deal
Regarde avec BenoitSeize
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4667/goto/50805/?search=/message/search/%3Fq=fusible%20rs#m50805]
Publié : jeu. juin 09, 2016 5:38 pm
par deal
[quote le 22/05/2016 à 13:46:14, deal a dit :]@Mheller et Sittingbull,
J'ai trouvé ceci et avec l'accord de l'auteur Schelm1 que je remercie,[img http://i.les-forums.com/ic/ic39.gif] je publie sa photo:
Configuration de la station de charge en dehors de la zone de pelouse ou comme une solution d'angle Robomow modèles RS et MS
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=947988image787.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/947988image787.jpg][/a]
Et avec l'accord de Schelm1, J'ai encore un autre lien avec pleins d'infos intéressante, je le poste ici
En espérant que Sittingbull ne m'en veut pas de lui pourrir son post.[img http://i.les-forums.com/ic/ic39.gif]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4446/bricolage/goto/51802/#m51802]http://automower-fans.les-forums.com/topic/4446/bricolage/goto/51802/#m51802[/a]
Si ça intéresse quelqu'un une vidéo pour la rentrée dans la base :
[url https://www.youtube.com/watch?v=I-0Luppi-o4]
Publié : sam. juin 11, 2016 3:45 pm
par jep33
Finalement cela ne doit pas venir du fusible, je l'ai testé il est encore bon il n'a pas grillé.
J'ai aussi essayé le OFF, la base 10 min, le ON mais rien.
On va espérer un souci de montage (alimentation, bouton on/off, logement fusible,...).
Me reste plus qu'à le ramener à un service technique. Frustrant pour le prix de la bête et les 5 mètres qu'il a parcouru au total!
Q1 : le reset sortie du carton peut-il se faire avec une combinaison de touches peut être?
Q2 : @Mheller comment tu as vu que ton bouton ON/OFF était mort ?
Publié : dim. juin 12, 2016 1:09 am
par sittingbull
hello
pour le reset sortie du carton il faut aller dans le menu service , tu as donc besoin d'avoir les informations à l'écran ; et s'il ne s'allume pas ??????
à tout hasard essaye d'appuyer simultanément sur les 2 flèches et le stop , mais je n'y crois pas ....
pour le bouton on/off ;;;;;; peut être pas mort mais un simple fil dessoudé ( à vérifier )
Publié : dim. juin 12, 2016 11:46 am
par jep33
La combinaison de touches ne fait rien.
C'est accessible les soudures du bouton on/off?
Publié : dim. juin 12, 2016 12:50 pm
par sittingbull
hello
aucune idée , je n'ai jamais eu l'occasion de regarder ........ mais ça ne doit pas être difficile de vérifier ..
Publié : mar. juin 14, 2016 9:29 am
par jep33
Effectivement, le capot se démonte très facilement. On dirait un gros légo.
Tout à l'air neuf et bien branché, je vais me résoudre à lamener à un service technique..
Publié : jeu. juin 16, 2016 12:03 am
par jep33
En attendant de revoir mon mouton je vais continuer, peaufiner mon installation.
Une question par rapport au fil périphérique et les angles droits à droite et à gauche.
- l'angle droit à droite ne pose pas de souci
- l'angle droit à gauche ne passe pas pour le robot; il faut un angle à 45°
C'est bien cela ou en pratique le robot est plus tolérant?
Comme je ne l'ai pas encore vu tourner je n'ai pas encore pu constater de visu...
;o)
Publié : jeu. juin 16, 2016 12:41 am
par sittingbull
hello
tout à fait exact ......... le problème de l'angle de 90°à gauche c'est que s'il se trouve dans un angle de mur le mouton butera sur ce dernier et bataillera pour tourner ....
Publié : ven. juin 24, 2016 11:43 pm
par jep33
Question : pour aller dans le menu service, il faut un code, je ne le trouve pas dans la documentation. Il se trouve ou?
C'est à partir de ce mode que je vais pouvoir le remettre en mode "sortie du carton"?
C'est pour l'installation, initiale, ma base n'était pas en place et maintenant je n'arrive plus à avoir l'affichage test base, fixer,tester position câble,...
On peut retrouver cela dans un menu?
Sinon pour l'application smartphone, il faut que le mouton soit dans la base? Dans un menu en particulier?
Publié : sam. juin 25, 2016 12:13 am
par jep33
J'ai à priori trouvé le code dans un autre post, je teste demain pour voir.
On peut trouver le détail de ce menu sur une doc pour que je vois ou je dois me rendre pour le reinit ?
Publié : sam. juin 25, 2016 1:14 am
Aller dans préférence utilisateur
puis standard usine
puis sortie du carton
Attention il faudra recommencer tous les calibrages
Le menu service est normalement réservé aux techniciens qui ont la doc nécessaire , l'utilisateur lambda y va à ses risques et périls...
Publié : dim. juin 26, 2016 12:45 am
par jep33
C'est a dire les calibrages?
Cela ne fait pas juste un reset, et il se retrouve comme à l'achat au déballage pour la 1ère utilisation?
Ou il y a un autre moyen pour retrouver les messages de la 1ère installation?
Autre chose le gsm se paramètre comment ? Depuis l'application android robomow ? Elle m'a l'air bien capricieuse cette application...
Publié : dim. juin 26, 2016 1:00 am
par sittingbull
hello
oui le reset sortie du carton fait que le mouton se retrouve comme au déballage pour la 1ère utilisation ....
en fait il faudra reprogrammer tous tes paramètres de réglages ...
pour le gsm ????????? mon robot de 2013 n'en est pas équipé ..
Publié : mar. juil. 05, 2016 3:31 pm
par jep33
Finalement, j'ai réussi pour la connexion et le mode gsm.
L'application est très capricieuse, il faut faire cela plusieurs fois.
Pour le mode sortie du carton, on verra plus tard, je vais le laisser tondre et préparer ma deuxième zone. Il a faim pour l'instant le pauvre!!
Publié : ven. août 19, 2016 2:55 pm
par jep33
Question suite à l'utilisation de mon robot.
J'ai préféré mettre en place deux zones sur mon terrain :
- zone principale devant la maison
- zone secondaire : à droite
=> cela me permet de désactiver la zone secondaire
Il y a un petit passage entre les deux zones de 1.40 mètre de largeur.
J'ai donc défini un passage étroit entre les deux zones.
par contre, le robot comment il est censé agir dans cette zone ? Je pensais qu'il allait faire du tout droit mais il zigzague plutôt; comme c'est étroit il galère un peu
- faut-il lui dire quelque chose de spécifique?
- pour la définition de la zone secondaire il faut rentrer de 5 mètres dans la zone; cela peut être compris dans le passage étroit ou faut-il mieux lui dire après le passage étroit
Pour l'emplacement du robot je suis revenu à quelque chose de classique (3mètre avant,3mètres après) la configuration dans le coin n'a pas vraiment fonctionné...
...il se cognait beaucoup dans le mur ou n'arrivais pas à s'arrimer correctement.
Publié : ven. août 19, 2016 4:40 pm
Pour l'entrée dans la zone secondaire, il faut à titre de sécurité mettre les 5m hors du passage étroit, il arrive que le robot ait des difficultés lorsqu'il chemine le long du périphérique, il butte sur un obstacle fait un peu de sur place voir fait un évitement en quittant le périphérique pour le rejoindre plus loin, tout cela incrémente la distance mémorisée pour entrer dans la zone secondaire; si tu es sûr de toi tu peux réduire cette distance à 2 ou 3m.
Comment as-tu configuré ton passage étroit, as-tu fait une entrée et une sortie, sont-elles collées ou distantes, quelle est la longueur de ce passage de 1,40m.
Ce passage doit-il être tondu?
