Pour le passage étroit, j'ai défini un :
- ilot périphérique en entrée
- ilot périphérique en sortie
32cm de longueur à une distance de 14 cm du fil sur le coté.
la partie au milieu doit faire 60-65cm (mini 50cm)
Au niveau longueur je dois être sur du 8-10 mètres
Oui il faudrait tondre ce passage.
Conseil mouton Robomow RC312 / RS615 - 1000/1500m2
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
700m2 -
attention tu as une RS615, donc 56cm de coupe en largeur, pour ton passage étroit as tu bien utiliser le carton fourni
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=156403cartonpassageetroit.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/156403cartonpassageetroit.jpg[/img][/url]
dans le passage les fils peuvent être distant de 14cm, ce qui permet de tondre un passage de 70cm lors de la coupe des bords, si ton passage fait moins de 70cm ton robot va se coincer, moi j'avais un passage de 30m de long pour joindre 2 zones mais avec un débattement de 30 à 40cm de chaque côté du périphérique.
Si tes 50 à 60cm c'est entre les 2 fils périphériques il n'y a pas de problème, sauf qu'avec 60cm tu auras 4cm non tondu au centre (tonte de 28cm de part et d'autre du périphérique).
Non, je n'avais pas vu qu'il y avait un carton dans la boite; j'ai utilisé la documentation en réalisant un passage étroit comme ce plan
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=302971PaasageEtroit.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/302971PaasageEtroit.png[/img][/url]
Alsace
700m2 -
700m2 -
Au temps pour moi, je viens de voir que dans le manuel 2016 c'est effectivement le dessin que tu montres que Robomow préconise maintenant, moi j'ai le modèle 2014...
peux tu mettre une photo de ce passage de 8m de long?
