Ma Robomow RL1000 a des problèmes pour tenir le cap
Publié : lun. avr. 25, 2011 8:30 pm
par soch7
La roue gauche tourne parfois par petite saccade lorsqu'elle tond ou lorsqu'elle suit le fil pour rentrer dans la station.
Elle s'arrête parfois quelques secondes en cours en tonte, puis repart.
Elle n'affiche aucun message d'erreur.
J'ai enlevé le capot pour vérifier l'état des pignons : ras ils sont en bon état.
J'ai fait un bon dépoussiérage.
Les 2 petits aimants sur les 2 pignons sont bien dans leur logement des 2 côtés.
J'ai déconnecté tous les câbles (y compris ceux des odomètres) et j'ai mis du nettoyant
de contact dans toutes les fiches dlorsqu'elleu panneau principale.
Le problème persiste...
Que dois-je faire ?
Publié : lun. avr. 25, 2011 9:23 pm
par mat
il faudrai faire un test sous le menu "service" je ne peut pas donner le code sur le net,
mais je sais qu'il n'est pas compliquer à trouver... ( ou contact moi sur la hotline).
vas dans le menu "test" puis "moteurs de traction"
-> soulève les roues arrieres car elles vont tourner pour le test.
deux solution:
- test echouer ( avec un code d'erreur dont j ai besoin pour le dignostique)
je pense que le panneau principal est en cause malheureusement.
exemple: 244 Moteurs de traction (Arrière) Problème dodomètre dans le
panneau principale
- test reussi ( la essaye de faire tourner les roues en manuel et essaye de les arretées avec la main)
si une des roues flanche c'est probablement un moteur.
Nous avons maintenant des nouveaux moteurs ( kit complet) beaucoup plus performant.
On peut voir ensemble quel est le probleme et je peut t'envoyer les pièces qu'il faut ( mais il faut etre sur que ce soit celles la evidement.
si l'on arrive pas à comprendre ( des fois il faut essayer avec des pièces neuves certaines fois ) à ce moment la, je te propose de l 'envoyer a notre central et faire un devis de rèp.... coup de transport aller ( environs 30 ou 40 euros).
cela peut aussi etre les odometres pres des moteurs, les cables de connexion des moteurs.......
voila tient moi au jus...
mat
Publié : lun. avr. 25, 2011 9:39 pm
par mat
les connectiques des moteurs de tractions ainsi que des moteurs de tontes etaient très simple, avec les vibrations de la machine et le temps ces connexions sont souvent lache...
regarde bien comment elles sont et soude les si il le faut....
mat
Publié : mer. avr. 27, 2011 12:19 am
par soch7
J'ai effectué aujourd'hui un test des moteurs de traction. j'obtiens à chaque fois le code erreur 144 sur la roue gauche.
Je l'ai quand même mis à la tonte. la première 1/2 heure, elle fonctionnait impeccable.
Puis sa roue arrière a commencé à tourner par petites saccades, jusque l'arrêt quasi complet de la tondeuse.
J'ai stoppé la tonte et j'ai pris la commande manuelle pour essayer de la faire avancer/reculer.
Après 2 ou 3 tentatives je suis parvenu à la faire rouler (toujours avec la commande manuelle) en ligne droite.
Je l'ai remis à tondre, elle fonctionnait de nouveau correctement.
Même symptôme au bout d'une heure environ, j'ai recommencé à la faire rouler en ligne droite avec la commande manuelle et elle a pu repartir à tondre.
Elle a recommencé une troisième fois à bugguer et là j'ai décidé de la faire rentrer dans sa station en ayant exécuter au préalable un roulage avec la commande manuelle.
Qu'en pensez-vous ?
PS : ce week-end, je vérifie les connexions.
Publié : jeu. avr. 28, 2011 8:23 pm
par mat
Pb de connexions pour moi......
Publié : dim. mai 01, 2011 9:28 pm
par soch7
Bien vue Mat !
Les 4 cosses de connexion ne serraient pas sur les connecteurs des 2 moteurs de tonte.
Surtout celles du moteur gauche ce qui provoquait un mauvais contact et donc une mauvaise alimentation du moteur.
J'ai refermé délicatement les 4 cosses avec une pince, je les ai pulvérisé avec du produit contact et je les ai rebranchés sur les moteurs.
J'ai lancé un cycle de tonte et j'ai pu constaté que ma Robomow fonctionnait de nouveau.
Merci encore pour le diagnostic de Mat. C'est très pro !
Publié : mar. mai 03, 2011 2:51 pm
par mat
de rien.... (+)
Publié : mer. mai 23, 2012 6:25 pm
par ecirbaf60
Je confirme.
Même problème sur ma RL550.
Code erreur 244 sur le test de traction.
Les cosses supérieures des câbles d'alimentation des moteurs étaient desserrés, et celle de gauche ainsi que la borne moteurs avaient même un peu fondu certainement à cause d'étincelles de mauvais contact !
Solution : soudure.
Tout est OK à présent.
Publié : jeu. mai 24, 2012 11:06 am
par mat
oui c'est parfait !
Publié : dim. juil. 08, 2012 2:49 pm
par damyen
BONJOUR,
Meme problème sur ma RL1000
Ou puis je trouver le code service pour effectuer quelque test???
Publié : dim. juil. 08, 2012 4:01 pm
par mat
8D
Publié : mar. mai 07, 2013 1:11 pm
par gio
j'ai effacé ce message car j'ai crée un nouveau topic
