rl2000 , comment définir 2 zones sans passage étroit??
alf12
Message par alf12 »
Alors voila , je m'explique, je viens d'installer Vikie (rl2000 de chez viking...) tout bètement en installant le fils périphérique .... en périphérie....
Mais j'ai l'angle de la terrasse de la maison( sur lquel la tondeuse vient mordre) qui vient en pointe et fini a 2.20m de la limite de proprieté, comme j'ai un parterre de fleurs cela me laisse au passage le plus étroit 1.10M.
Du coup, pour l'instant j'ai programmé deux points de départs, un avant et l'autre aprés cet étranglement, mais la tondeuse passe des fois et des fois non......
Puis je faire 2 zones (cela m'arragerais bien car ca me ferai l'alternance entre le devant et le derriere de la maison)? SI j'ai bien compris pour faire 2 zone il faut creer un passage étroit de 30cm, ce passage peut il etre "virtuel" et juste ponctuel afin de ne pas laisser des zone sans tonte ou faut il forcement un couloir d'un certaine longeur?
Merci d'avance
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
430x depuis le 8 06 2017
1000m2 en pente terrain compliqué
mat
Message par mat »
il faut minimun 1,70m de passage pour un passage étroit.
le passage est virtuel ( câble séparer de 25 à 30cm).
la machine n'ira pas dans l'autre zone si les câbles sont placés ainsi, mais elle ira seul en utilisant les points d'entrés...
mais le top serai d'avoir un plan de votre installation pour que l'on puisse comprendre mieux le soucie....
professionnel, agent
Friendly Robotics
alf12
Message par alf12 »
donc de mon passage de 1.10 M entre les deux fils (au plus étroit) il faut que je fasse une "boucle" sur un coté afin de ramener ce passage a 25/30 cm , mais puis je faire revenir le fil par les meme piquets que pour l'aller , ou faut il une profondeur pour que la tondeuse "voit" ce fil?
s'il faut une profondeur, j'imagine qu'il faut la calculer de maniere a ce que la tondeuse n'oublie rien sur cette boucle?
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
mat
Message par mat »
il y as deux types de passages étroit:
-> ''simple'' un passage assez large et pas trop long pour que la machine passe d'une zone à l'autre ( comme si il y avais une seul zone).
sa largeur dépasse 2,00 m
OU
La bordure du passage est un espace ouvert
et sa largeur dépasse 1,70 m
Installation normale permettant à
la Robomow de naviguer entre les
zones au cours de la tonte.
-> une passage pas très large et de longueur indifférente qui sépare deux zones et qui permet aussi de passer d'une zone à l'autre.
( deux zones distinctes avec des points d'entrés ).
sa largeur est comprise entre 1,5 m - 2,00 m
OU
et sa largeur dépasse est comprise entre 1,1
m - 1,70 m
Réglez en tant que "Passage étroit"
: La Robomow franchira le passage,
mais ne traversera PAS chaque
zone au cours de la tonte.
et enfin si le passage est vraiment trop petit, il faut joindre les câbles ( aller-retour), et à ce moment la machine ne passera pas d'une zone à l'autre
sa largeur est inférieure à 1,5 m
OU
et sa largeur est inférieure à 1,1m
Le passage est trop étroit.
Définissez les parcelles en 2 zones distinctes.
les câble peut etre entre 10 et 15cm de profondeur ( tout type de materiaux).
et oui, il faut claculer tout ;-)
Friendly Robotics
alf12
Message par alf12 »
Oui encore merci Mat pour ta disponibilité et tes conseils vraiment précis....
Le week prochaine j'essairai la modif (avoir su j'aurai pas coupé le cable , va falloir le rallonger....)
Cette machine est vraiment géniale...
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
mat
Message par mat »
Friendly Robotics
alf12
Message par alf12 »
Juste une dernière question ou plutot deux/trois:
Le fil périphérique peut il etre raccordé plusieurs fois sans que cela pose de soucis, ne vaut il pas mieux des dominos que le raccordeur fourni (fiabilité dans le temps)?
Quitte a ralonge mon fil périphérique j'ai en vi de prévoir des "allé retours" a chaque angle afin d'avoir du cable disponible pour les evolutions ultérieures de mon jardin, cela ne risque pas de provoquer des interférences ?
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
mat
Message par mat »
il peut etre raccorder sans problem plusieur fois... attention les dominos vert sont pas fait pour ça.. il faut utiliser les bouchons bleu...
je doit y aller desoler.... _o_
Friendly Robotics
Richardel
Message par Richardel »
Bonjour a tous,
le fil qui qui est en forme de z applatit (dans le but de constituer une petite réserve de longueur) fonctionne parfaitement (j'ai 5 emplacement ou j'ai prévu de la réserve et aucun problème).
il faut juste bien placer les fils de façon jointive.
Pour allonger le fil, je te déconseille les dominos. Le cuivre va s'oxyder et le contact ne tiendra pas bien longtemps.
Personnellement, j'utilise des scotchlock de 3M. Il suffit d'enfoncer les fils "bien a fond" et, a l'aide d'une pince, une lamelle perce l'isolant et vient établir un pontage. L'avantage de ce système, c'est qu'un gel vient enrober la connexion ce qui la met a l'abri de l'humidité.
Le diamètre du fil max est de 0,8 mais, par expérience, le fil de 1mm de la robomow est accepté.
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmultimedia.3m.com%2Fmws%2Fmediawebserver%3FmwsId%3DSSSSSu7zK1fslxtUOxmvoY_xev7qe17zHvTSevTSeSSSSSS--%26fn%3DScotchlockUYF-FRA-ed00.pdf&ei=_QK3TdSPDsvsOfSzvLAP&usg=AFQjCNFGQgVWVhO26tLNbHTQlP9rkOBVlQ
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
alf12
Message par alf12 »
Merci beaucoup a vous deux et bon salon a Mat....
A bientot je vais donc me créer mes réserves de fil......
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
mat
Message par mat »
merci, j ai pris la 3g comme ça je peut repondre aux mail aussi... 8D
héhéhé
Friendly Robotics
