Nouveau viking 555
Nouveau viking 555
bonjour,
Finalement le beau temps associé à la lecture assidue du forum m'a sensibilisé rapidement aux avantages du mouton.
Une belle affaire près de chez moi m'a fait sauter le pas....je récupère mon mouton dans la semaine, en attendant je lis le mode d'emploi et griffonne des schémas de cablage.
Ma question principal : quel pente maxi pour ce modèle ? (en auto et/ou en manuel).
merci d'avance
merci d'avance
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
15° j'ai déjà répondu la semaine dernière à cette question.
_o_ ce robot ne convient vraiment pas à votre configuration si vous désirez un jour tout tondre avec robot.
Et JpMalef vous a aussi mis en garde contre l'impossibilité de mélanger les systèmes.
Ceci n'est qu'un avis.
Nouveau viking 555
je ne retrouvais pas l'info:D
Comme je l'ai expliqué, je dois garder de toute manière ma tondeuse classique pour l'autre partie du jardin.
J'ai besoin de voir "sur site" tout ce que m'apporte le robot avant de faire le grand saut vers un investissement plus conséquent... c'est plus du pré à vache que du gazon anglais pour l'instant!
Merci en tout cas de votre aide, je vous ferais un retour de mes doutes ou galères .
PS : peut on être notifié par mail lorsqu'on suit un sujet du forum?
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
c'était trop beau !!!
lorsque je branche la charge, rien ne se passe , comme si le chargeur ne fonctionnait pas...
le voyant du chargeur ne s'allume pas ( je suis branché en direct sans la base)
j'ai en levé et remis les batteries, idem
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
si le voyant ne s'allume pas......
faut demander un nouveau chargeur.
professionnel, agent
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Nouveau viking 555
c'est ce que je pensais....
mais comme il me semble que tu ais parfois des idées miracles !
ok, je le fais changer!!
et pour les batteries, je suis à moins de 6v sur chacunes, tu penses que je peux les ramener ?
merci
merci
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
ça depend pas vraiment du niveau de voltage mais de combien de temps elle mettent à charger....
donc moins de 6v ça ne veux rien dire, essaye de voir en combien de temps elles se charge et combien de temps la machine tond au max.
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Nouveau viking 555
ok, je les met sur un chargeur classique une par une.
merci
merci
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
Concernant les chargeurs rapides, j'ai lu tous le posts je crois sur ce sujet mais sans trouver une unanimité ou satisfaction sur un modèle, selon vous, aujourd'hui, quelle est la meilleure solution hormis la station d'accueil (peut être le chargeur en option robomow?)
Par ailleurs, et toujours en ayant lu les autres posts (et le mode d'emploi...), j'ai du mal sur la notion de passage "non étroit".
Je m'explique, j'ai délimité environ 1800 m2 possible pour mon mouton, ceci dit il n'y a pas de parcelles réellement séparées, et j'ai cru comprendre qu'il valait mieux lui definir des points de départs differents (4 à 500 M2) par zone pour s'assurer d'une meilleure efficacité, simplement je ne vois pas comment délimiter ces zones sans les séparer avec mon fil !
merci de votre aide à tous.
le printemps arrive et ça motive :D
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
Voici une photo google et un plan sommaire avec les distances.
J'ai choisi d'éviter les talus dans un premier temps et de placer la base dans l'angle nord/est de la maison (j'ai un massif de Rhodos qui fait tunnel).
Il y a une pente de l'ordre de 15% depuis l'axe de la facade sud de la maison jusqu'au bas de l'image. (je vais exclure finalement le talus entre maison etpiscine)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/841/jardinp.jpg/][IMG]http://img841.imageshack.us/img841/1470/jardinp.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/24/jardinmesures.jpg/][IMG]http://img24.imageshack.us/img24/2919/jardinmesures.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL].
Merci encore
Merci encore
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
j ai fait un plan aussi mais j ai un souci informatique pour le moment........... je revient vers toi des que possible..
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Nouveau viking 555
super, de toute manière je dois attendre le Week end pour commencer à piqueter...en esperant que le soleil soit de la partie
:D
:D
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
et si j'osais...
une fois que tout sera bien maitrisé...
je tenterais de decouper le terrain comme ça:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/442/googlesanstalus.png/][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/1690/googlesanstalus.png[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL],
Ca me permet de tondre la terrasse et devant la piscine (c'est plat) tout en évitant la pente entre les deux !!
voici la pente en question : [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/194/img1123kx.jpg/][IMG]http://img194.imageshack.us/img194/5633/img1123kx.th.jpg[/IMG][/URL]
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
Je suis désolé mais c'est une erreur de choix de robot car ce robot ne convient pas à votre pelouse et je l'avais déjà dit...
C'est dommage.
Vous pouvez tondre ce qui est plat... ou en pente légère.
Donc votre découpe semble correcte... mais les pentes se feront à la traditionnelle...
_o_
C'est dommage.
_o_
Nouveau viking 555
C'est bien ce que j'ai prévu (pour les pentes, de toute façon je dois garder mon autre tondeuse pour tout le reste du terrain).
J'ai eu une tres bonne opportunité (viking 555 avec 18H21 mn de fonctionnement pour un tarif que je n'ose publier...) donc ça me permet d 'essayer "in situ" pour prendre ensuite une décision qui me permettra de tondre la totalité.
Au delà des pentes, la surface n'est pas régulière en plus !! et je ne desespere pas de trouver un robot qui un jour soit capable de faire la quasi-totalité du terrain.
Sur la derniére photo (avec les lignes), j'ai justement exclu la pente et gardé que plats et faux-plats, si jamais le robot me fait déjà correctement ceci je serais carrément content.
A bientôt
A bientôt
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
c'est vrai que sur la dernère image le degre de la pente près de la maison à droite à l'air pas mal pentu pour cette machine et elle aura surement des difficultées
mais c'est juste une petite parite.
mais puisque tu l'as déjà essaye et tu verra bien....
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Nouveau viking 555
bonjour,
me suis-je mal exprimé?
il y a la photo plan (juste avant avec les traits rouges) et cette photo de la pente pour montrer la partie plate entre le talus et la piscine qui est exclue de la zone de tonte (Que j'ai effectivement prévue..)
Merci de me donner ton avis d'expert, et/ou, ce qui te semble bizarre..
A+
A+
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
Ca y est, je viens de faire quelques test en manuel, c'est génial, en plus je ne trouve pas qu'elle fasse bcp de bruit !!! peut être que je m'attendais à pire au vu des commentaires(::)
Par contre c'est sur que pour les talus ça ne passera pas, elle coupe les lames tous les 2 m dans la montée !!
Donc sur mon plan je dois vraiment faire comme ça :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/442/googlesanstalus.png/][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/1690/googlesanstalus.th.png[/IMG][/URL]
C'est peut être pas très clai...mais ça permet d'éviter le talus et de tondre quand même la terrasse et le replat devant la piscine, ma question subsidiare pour mat, dois-je définir différentes zones? pour s'assurer que tout sois tondu ?
merci
merci
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Nouveau viking 555
oui c'est peut etre mieux de définir plusieurs zones en effete dans ce cas la.....
respecte les 30cm d 'ecrat et ça devrai aller très bien.
si elle ne monte pas sur le talus c'est que la roue avant descend a chaque fois qu'elle lève le nez....
Friendly Robotics
Friendly Robotics
