Pouvez-vous m'aider à choisir
Je souhaite acquérir un robot pour 2000-2500 m². Je suis juste propriétaire et les surfaces de parterres/ pelouses ne sont pas encore définies.
Aujourd'hui j'ai 2500 m² mais demain plutôt 2000 m².
Mes parents sont déjà équipés de l'husky 220 AC mais je vois le RL 2000.
Pour le premier ou le second.
Le RL semble puissant mais bruyant.
L'husky plus simple moins couteux en entretien lames par exemple.
Comment fait-on pour choisir ?
2500 m²
Est-ce que vos parents sont contents de leur robot?
Par contre, le RL2000 ne tondra pas 2500m2 car il est prévu pour 1500 à 2000m2 selon le constructeur.
L'AM220 pour 1800m2.
Il faut prendre un AM230 ainsi vous aurez une réserve de tonte.
Mes parents ont le 220 AC, ils ont dû changé une roue pour problème d'usure plastique (connexion axe métal et fixation), l'orage à déprogrammé la machine avec un SAV un peu long. Ils doivent avoir 3000 m² de terrain en 2 zones séparés et pourtant ils n'ont qu'une 220 AC avec 2 bases et donc 2 circuits. elle fonctionne bien.
L'avantage pour la RL 2000, c'est que j'ai pu la négocier chez un revenduer spécialiste à 1900TTC alors que la husky je ne suis pas sûr d'y arriver. Le RL coupe plus large et donc tond plus rapidement le terrain non ?
Mon terrain un peu accidenté (ancienne vigne) est plat, mais les mauvaises herbes sont plus nombreuses que le gazon pour le moment. La mécanique semblent plus résistante sur la RL.
Est-ce que le SAV est plus important sur l'une ou l'autre machine ?
2500 m²
Comment veut tu que l'on t'aide?
Tu ne présente pas ton projet, mais tes parents.
Tu parle de prix, pas de solution.
Et le SAV est fourni par le vendeur que TU choisi.
Présente-nous ton projet, avec un dessin et des photos représentatives, et là, nous pourrons avoir un bon dialogue.
Ensuite tu pourras prendre une décision informée.
Pour ce qui est du service après vente, celui du rl 2000 est très sérieux et rapide.
Anciennement Robomow RL 2000 série 1007030072
Aujourdhui RS 615 U
Superficie : 1100 m2
Normandie
Mise en service le 27 juin 2019.
Aujourdhui RS 615 U
Normandie
Domi, vous parlez du SAV pour la garantie... ;-)
Question garantie, les trois grandes marques se valent.
Ce qui différent, c'est par exemple, la rapidité pour exécuter le travail!
Un bon revendeur a un stock des principales pièces d'usure.
Un bon revendeur met un robot à la disposition du client si la réparation dure...
etc...
Et là, JPMalef a raison... [b][i]le bon SAV est fourni par le vendeur que tu choisis[/i][/b].
Et là, il faut se renseigner dans la région... que l'on habite!
etc...
Oui broutecool tu as raison. C'est le sav pour la garantie. Effectivement, ensuite il faudrait trouver comme tu le dis un bon revendeur.
Aujourdhui RS 615 U
Normandie
Aujourdhui RS 615 U
Normandie
En ce qui concerne la RL, elle tond de manière linéaire parallèle, mais comment fait-elle pour tondre l'autre côté d'un l'arbre (par exemple si elle en rencotre un) ?
Je comprends qu'elle repasse au retour car les décalages ne seront pas identiques qu'à l'allé, mais si elle n'a pas assez de batterie, elle rentre. Mais alors son point de départ au deuxième cycle ne repart pas là où elle s'est arrêtée au premier cycle ?
Avec la Husky, je pense qu'il ne peut pas y avoir de zone non tondue puisqu'elle est aléatoire !
2500 m²
bonsoir,
il me semble qu'il y ai un reglage sur la rl2000 pour qu'elle fonctionne en aleatoire ..... comme un automower.....
2 Viking MI 555 C
4000 m²
4000 m²
[quote le 29/04/2012 à 20:55:45, Thomas a dit :]Bonsoir,
Merci[/quote]
Sur un cycle, la RL va parcourir quelques kilomètres. Même si elle démarre au même endroit le cycle suivant, elle ne va jamais être exactement sur la même trajectoire.
En plus, elle va d'abord faire du linéaire dans un sens mais quand elle arrive au bout de pelouse, elle change d'angle et recommence un nouveau linéaire pour faire un quadrillage.
Donc pour revenir à ton exemple de l'arbre, elle va tôt ou tard l'aborder suivant un autre angle et faire son boulot. Maintenant si un endroit est difficile d'accès et demande un angle particulier, il sera moins souvent tondu que le milieu de ta pelouse.... et l'herbe y sera souvent plus haute que sur le reste....
La Robomow n'a pas de fil guide mais on peut jouer sur l'angle zig-zag (angle entre la trajectoire aller et la trajectoire retour quand le robot touche le fil périphérique). Perso, je règle sur 100 sur les zones planes pour avoir un linéaire parallèle et 150 sur les zones en forte pente sinon le robot fait du surplace quand il est perpendiculaire à la pente).
Plus l'angle est grand, plus on se rapproche d'un balayage aléatoire de la pelouse.
Merci[/quote]
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
