Remplacer câble de délimitation.
Bigorneau
Message par Bigorneau »
Bonsoir a tous,
Je suis le nouvel acquéreur d un Imow viking 555. Je dois installer les câbles demain et est-il possible de remplacer le câble fourni par un câble électrique simple ? Le câble fourni est de 150m et ce sera trop court...
Comment faire les raccords si on utilise 2 câbles pour les raccords ?
Merci de votre aide !
Viking Imow Mi555c
juin 2012
Morlaix
2200 m²
mat
Message par mat »
150 m pour une RL2000..... non.... c'est 250 normalement...
professionnel, agent
Friendly Robotics
Bigorneau
oui effectivement c'est 250m mais en 2 bobines : une de 150 et une de 250m...
comme j'ai un grand terrain je voudrais éviter les raccords et utiliser un fil en une seule longueur...
Je pensais utiliser du cable électrique de 1.5 ou 2.5mm²... en cuivre avec une gaine en plastique.
Qu'en pensez vous ?
Viking Imow Mi555c
juin 2012
Morlaix
2200 m²
mat
Message par mat »
une bobine de 100 et une de 150 en fait.
et oui c'est bon pour untilisé un autre fil, de 0.8 c'est mieux.....
Friendly Robotics
Rzbo
Message par Rzbo »
Je n'ai pas eu assez des 250m fourni également, j'ai utilisé du 0.75mm² que j'avais en rab. j'ai ajouté ~50m (pour 2200m² de terrain) Ca fonctionne trés bien :-)
1.5 ou 2.5mm² ça va être un peu gros...
le cable d'origine c'est 0.5mm²
Robomow RL2000 V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
Bigorneau
OK. Merci.
lors de l'achat le vendeur m'a dit que le cable electrique standart pourrissait dans le sol et que celui fourni avait une gaine speciale.... moi j'ai plutot l'impression que c'est la couleur et la sections qui sont importantes... vert pour être discret...
Viking Imow Mi555c
juin 2012
Morlaix
2200 m²
mat
Message par mat »
bon.... c'est du plastique normale de protection....
après je suis pas un spécialiste du plastique...
Friendly Robotics
Rzbo
Message par Rzbo »
ca m'étonnerai que viking commande du câble avec de la gaine 'spécial'. le plastique ne pourrit pas, on nous bassine assez avec ça pour l'écologie ;-)
A part les UV et les températures extrêmes qui peuvent le faire vieillir prématurément (fissure ou gaine qui cuit) ça résiste pas mal.
le seul truc qui permettrai de bien protéger le câble serait de l'enterrer avec une gaine annelée, ça va faire un sacré toron ;-)
Au pire, il faut prévoir de remplacer le câble dans 5 ans ...
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
pissenlit
Message par pissenlit »
J'ai placé mon cable périphérique il y a 5 ans en utilisant le cable fourni par Robomow et en prolongeant par différents cables standard achetés en grande surface et franchement les deux vieillissent bien. Le cable Robomow est beaucoup plus souple et à l'air moins solide mais il tient la route. En fait, les problèmes viennent surtout des manipulations (modification du périmètre) et des coups accidentels dans le cable. Pas de différence entre les différents types de cable.
Comme je pensais, à tort, avoir un problème de conductivité, j'ai remplacé une partie du cable ce printemps et j'ai été étonné de son bon état de conservation.
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
mat
Message par mat »
vrai
Friendly Robotics
Chez Husqvarna, dans la boîte, c'est un câble avec une protection simple.
Certains installateurs "Husqvarna" et "Ambrogio" proposent d'installer un câble avec une protection plus importante et donc plus résistante aux intempéries.
Les bergers qui ont utilisé du câble électrique... ne se plaignent pas! (plus que les autres) En électricité, des normes existent ;-)
Un installateur m'a conseillé de le mettre dans une gaine... l'investissement est plus important en temps et en argent. On verra avec le temps...
Si vous faites des mini tranchées, il est préférable de le faire quand la pelouse est très humide... question facilité.
Bigorneau
Ok merci pour vos réponses. J ai déjà consommé 250m de câble la ou je pensais en utiliser seulement 150... Il va falloir investir...
Viking Imow Mi555c
juin 2012
Morlaix
2200 m²
LaBarbe
Message par LaBarbe »
une petite question bête:
Mon fil de délimitation va passer au dessus d'un fil d'alimentation 230V.
En gros j'ai enterré à 30cm de profond un câble 230V avec une gaine. Ce câble vient alimenter ma station de charge (en passant au-dessous de celle-ci). Du coup mon fil de délimitation va passer au-dessus du 230V (30cm plus haut).
Pensez-vous que cela puisse créer une interférence ? Du style que le robot suive le mauvais fil ? (je pense pas, mais sait-on jamais.... avant que je tire le tout pour rien ...)
merci et à bientôt !
Robomow RL 2000
juin 2012
Suisse
500 m²
Bonjour à toi,
Quel robot? Quel marque? Quel modèle?
mat
Message par mat »
Normalement c'est pas un problème, mais si tu voit qu'il ce passe quelque chose de bizarre. à ce moment la tu peut
changer la fréquence du signal. ( type A ---> type B ).
ça devrai aller .... pour moi c'est bon .
Friendly Robotics
LaBarbe
hehe merci.
En fait je n'ai pas encore le robot.
Je suis en phase "préparation du terrain" :)
Donc j'ai coulé une dalle, et amené l'électricité dans un tube. Mais du coup mon fil de délimitation va passer par dessus !!!
Mais effectivement, je vais déjà installer et si problème il y a, je switcherai A-B.
Et si ca marche toujours pas, ben je coulerai ma dalle dans tout le reste du jardin.
Pour le robot je pense toujours aller du côté du RL2000 (toujours pour une question de vitesse en fait)
Mais comme je ne suis pas encore tout à fait persuadé, j'installe déjà tout et ça me laisse le temps d'y penser en bricolant :)
Robomow RL 2000
juin 2012
Suisse
500 m²
mat
Message par mat »
Friendly Robotics
Apache31
Message par Apache31 »
Je n'ai pas de problème de câble directement mais depuis que j'ai acheté un chien, il me bouffe le câble. (??)
Je suis obligé de réparer sans arrêt au début je soudais maintenant je fais juste une épissure. _o_
Qui a eu ce problème? Solutions?
A quelle profondeur peut-on mettre le fil périmètrique avec une gaine en plastique souple?
Mettre un produit sur le câble qui fait fuir le chien sans lui faire de mal?
Merci pour vos réponses. :D
Robomow RL1000
2009
Toulouse (France)
mat
Message par mat »
oui, j'ai reçu ton mail depuis le site robomow.... thom te répond.....
Friendly Robotics
Thom
Message par Thom »
[quote le 04/07/2012 à 15:10:35, Apache31 a dit :]A quelle profondeur peut-on mettre le fil périmètrique avec une gaine en plastique souple?[/quote]Oui, tu peux enterrer votre câble de périmètre, la profondeur maximale étant de 15 cm.[quote le 04/07/2012 à 15:10:35, Apache31 a dit :]Mettre un produit sur le câble qui fait fuir le chien sans lui faire de mal?[/quote];o) ça doit sûrement exister... mais ça serait pas mon premier choix...
professionnel, agent Robomow
