RM 510 - Délai après pluie
Peron
Message par Peron »
quelqu'un peut-il me renseigner?
J'ai installé mon tout nouveau RM 510, beaucoup plus facilement que ce que je craignais. Je l'ai programmé pour qu'il démarre à 13:00. L'option délai après pluie est activée (3 heures).
Que se passera-t-il s'il pleut par exemple jusqu'à 19 heures? Le robot démarrera à 22 heures? Cela m'embêterait, je ne veux pas tondre la nuit: une partie du gazon se trouve entre deux maisons, les murs amplifient le bruit de la tondeuse.
Vaut-il mieux désactiver la détection pluie?
Un grand merci d'avance.
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
mat
Message par mat »
il y as programmer dans la machine une plage horaire d'inactivité ( 22h-7h ).
elle ne partira donc pas après 22h.
heures inactives
App s GO
22:00 - 07:00
nr suivant
22:00 - 07:00
Confirmez
professionnel, agent
Friendly Robotics
Peron
Message par Peron »
Merci, Mat,
mais, peux-tu être plus précis? je ne trouve cette option nulle part dans les menu de ma machine, ni dans la doc fournie.
Ou alors, je n'ai pas les yeux bien en face des trous (ce qui est possible aussi).
Peut-être une différence de soft? La version en est 5.4-11 19/09/11 (je viens de le rajouter dans mon profile).
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
mat
Message par mat »
c'est dans le menu service c'est normal que tu ne le voit pas 8D
Friendly Robotics
Peron
Message par Peron »
Ah OK, c'est la partie protégée du service technique.
Comment puis-je connaître la valeur "usine", et éventuellement la changer? Il faut que je ramène mon mouton là où je l'ai acheté?
Note qu'il faut de toute façon que j'y retourne: la station n'est plus sous tension. J'ai trouvé le mouton sur la station avec le message "Éteignez avant de soulever", ce qui d'après la doc, signifie que le mouton ne détecte pas de courant sur la station. Évidemment, quand je le retire de sa base, j'ai le message "Pas de signal".
Effectivement, la base n'a aucun témoin allumé. J'ai évidemment vérifié la prise électrique. C'est OK.
J'ai déconnecté la base et attendu quelques minutes pour la reconnecter: rien.
Je n'ai rien pour tester le transfo. Donc retour chez le vendeur demain matin.
Pas de chance, je suis tombé sur une base fabriquée un lundi..._o_
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
pissenlit
Message par pissenlit »
Tu verras à l'usage, mais à mon avis, à moins que ta pelouse soit hyper simple et autorise le tout automatique, tu finiras par ne plus utiliser la programmation.
Avec 200 m2 et le climat belge qui fait que très souvent le gazon est humide, t'auras peut-être plus de chances de lancer la tondeuse manuellement quand les conditions sont bonnes (gazon bien sec et personne dérangé par le bruit) plutôt que de compter sur la programmation.
J'espère me tromper mais je suis arrivé à cette conclusion par la pratique.
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
Peron
Message par Peron »
Mmmh, là, tu viens de torpiller LE TOUT GROS ARGUMENT qui m'a fait pencher vers un robot. J'espère aussi que tu te trompes, mais je ne peux pas te contrer avec mes 3 jours d'expérience. Laisse-moi reprendre le boulot et voir comment se comporte ma bête en mon absence.
On en reparle. Promis.
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
pissenlit
J'attends ton retour d'expérience avec impatience(k)(k)(k)
et j'espère que cela fonctionnera comme dans la pub. Pour cela il faut une pelouse sans pièges et un fil périphérique bien ajusté. C'est mieux aussi en climat sec (comme maintenant en Belgique:Z) pour que l'herbe coupée ne s'accumule pas autour des lames, cela ne les bloque pas mais cela réduit l'efficacité de la tonte.
De toute façon, au pire, quand je dis lancer manuellement, c'est appuyer sur le bouton. (les enfants peuvent le faire).. et puis la laisser rentrer gentiment à sa base.
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
Peron
Message par Peron »
Oui, oui, bien sur: le climat, une pelouse sans pièges, les enfants pour démarrer la machine...
Mais où serait le plaisir alors? :D
OK, je vais essayer de te faire mentir. C'est çà, les nouveaux: l’enthousiasme compense l'expérience... (::)
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
Thom
Message par Thom »
[quote le 20/06/2012 à 21:07:00, pissenlit a dit :]De toute façon, au pire, quand je dis lancer manuellement, c'est appuyer sur le bouton. (les enfants peuvent le faire).. et puis la laisser rentrer gentiment à sa base.[/quote]
professionnel, agent Robomow
mat
Message par mat »
laisse faire la machine et ça ira peron, tu verra.
*au pire si il pleut vrailment souvent il faudra netoyer plus la coupole ...
Friendly Robotics
Peron
Message par Peron »
Merci Mat,
je me réjouis. Dieu, que ce transfo se fait attendre... 8-)
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
Peron
Message par Peron »
Trois tontes programmées et pas encore de surprises. Mais, bon, temps clément (ça nous arrive aussi parfois), conditions idéales... Trop tôt, je pense, pour chanter victoire.
J'aimerais vérifier ou en tout cas connaître les heures d'inactivité qui ont été programmées en usine. La brochure n'en parle pas, et je n'ai rien trouvé sur le net.
Je suppose que le code d'accès au menu "Service" est lié à la garantie sur la machine. Si je ne peux pas avoir ce code, au moins savoir les valeurs. Quelqu'un les a?
' vais pas monter la garde le nuit, si? (::)
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
mat
Message par mat »
il ne tondra pas la nuit si tu ne change rien, ne t'en fait pas....
Friendly Robotics
Peron
Message par Peron »
OK, je prends. Je sais que je peux te faire confiance.
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
mat
Message par mat »
Friendly Robotics
Peron
Message par Peron »
J'avais oublié ce chapitre et ma promesse de donner des nouvelles de la tonte programmée.
Cela fait presque 3 mois que le mouton me soigne mes 3 zones, une par jour. Il démarre bien à l'heure programmée et, touchons du bois, pas de mauvaises surprises.
Au début, il s'échappait de la zone qu'il devait tondre, mais depuis que j'ai replacé le cable et recalibré les chicanes, plus aucun problème.
Un vrai plaisir , en rentrant le soir, de voir que le boulot a été fait.
Robomow RM510
v5.4-11
juin 2012
Liège (Belgique)
200 m²
