RM400 entre et ressort de sa base.
mitch55
Message par mitch55 »
Nouveau sur ce forum, je vous salue ^^
Je suis l'heureux propriétaire d'un RM400 qui me donne entière satisfaction depuis environ 2 ans.
Mais depuis maintenant 2-3 semaines, quelque fois, lorsqu'il retourne à sa base pour se recharger, il ne reste pas en place mais il en ressort pour recommencer une tonte de bords. Et comme la batterie réclame une charge, il recherche la base, y retourne et le cycle recommence jusqu'à ce que la batterie soit plate.
Comment puis-je remédier à ce problème(?)
Merci.
Robomow RM400
Yverdon-les-Bains (Suisse)
493 m²
mat
Message par mat »
salut,
c'est simple, ta machine ne comprend pas qu'elle est dans la station parce qu'elle ne capte pas tension.
Le problème peux venir:
- de la plaque de sation de base
- du transformateur ( tension aux bornes entre 29 et 31 v )
ou
de la machine
- connecteur femmelle a l'avant pas assez sérrés
- carte de connexion
- cable plat .....
etc....
je dirai que en générale c'est la plaque de la station qui pose problème ou le transfo...
tu est dans quel pays ?
professionnel, agent
Friendly Robotics
mitch55
Merci mat pour cette réponse.
Je vais contrôler ces différents points et on verra bien.
Je suis en Suisse, près d'Yverdon-les-Bains dans le canton de Vaud.
J'ai modifié mon profil pour inclure cette donnée.
Robomow RM400
493 m²
mat
Message par mat »
si ton revendeur n'est loin, demande lui de te preter un plaque de station de base pour essayer.....
tient nous au jus...
Friendly Robotics
mitch55
Mat, je reviens de vacances et je n'ai pas pu te tenir au courant plus viteBD
Alors, j'ai tout bien contrôlé et effectivement, les connecteurs femelles de la machine étaient un peu élargis.
Un petit coup de pince a réglé le problème. Tout fonctionne à merveille.
Merci encore de ton aide.
Robomow RM400
493 m²
mat
Message par mat »
Friendly Robotics
Margot
Message par Margot »
J'ai le même problème avec mon RM400, comment faire pour accéder aux connecteurs femelles et les resserrer ?(??)
Margot
Robomow RM400
septembre 2011
France
guilzmo
Message par guilzmo »
il faut ouvrir le capot avant avec les grosses vis noires
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
