"Prêt - Laisse charge"... et ensuite?
Publié : dim. juil. 22, 2012 12:39 pm
par Rzbo
Mon robot (RL2000) est bloqué dans l'état "Prêt - laisse charge" ... aucun des boutons ne sort de ce menu, pas plus d'infos dans le manuel :-(
J'ai enlevé la batterie un petit quart d'heure mais l'écran était toujours dans cet état.
Comment puis-je relancer le robot??
A+
RzBo
Publié : lun. juil. 23, 2012 10:21 am
par mat
il faudrai essayer de sortir la batterie plus longtemps, le temps que la pile 9v ne fonctionne plus....
si non... il doit y avoir un ''bug '' dans le software probablement.....
tu peut me dire chez quel revendeur tu as acheté ta machine ?
[ Résolu] "Prêt - Laisse charge"... et ensuite?
Publié : mer. août 01, 2012 8:15 pm
par Rzbo
Re,
Désolé pour le retard mais j'étais parti en vacances... mouton dans la bergerie sans la batterie.
Il fallait attendre longtemps effectivement, il est reparti du bon pied ;-)
Merci Mat' ;-)
A+
Rzbo
Publié : mer. août 08, 2012 5:28 pm
par mat
Publié : lun. juin 10, 2013 9:48 pm
par Rzbo
désolé pour le déterrage mais j'ai encore ce problème régulièrement et c'est assez pénible car il faut déconnecter la batterie plusieurs heures pour décoincer le robot... Assez long quand on veut faire tondre le robot le soir en rentrant , surtout qu'en ce moment, les jours ou il ne pleut pas sont rares !
je sais que Mat ne vient plus sur le forum mais Thom peut-il m'aider ?
le robot est en V4.33
Publié : mar. juin 11, 2013 10:16 am
par thrasibule
autre solution utilisée chez moi ,sous la télécommande a droite enlever le capot gris et dessous sur une carte (ref ESB0021E sur PDF voir message en dessous )il y a la deux fusibles = retirer le plus gros (Noir Ref 72) quelques secondes(petite main obligatoire) le remettre.... la machine demandera "Temp" remettre l heure la date ect..... et le tour est joué.....
Publié : mar. juin 11, 2013 10:25 am
par thrasibule
http://www.ama.it/webobjama6/ROBOMOW%20RL2000-RL855-RL555%20-%20code%20S01790-S01791-S01792.pdf
le lien ci dessus vous offre une vue éclatée de votre RL2000 .....je crois que cela peu aider quelques propriétaires de mouton....
le fusible en question message au dessus = figure 1.19 fuse référence 72
Publié : mar. juin 11, 2013 8:50 pm
par Rzbo
Ah yes!!!
merci super tuyau, ça marche impec :-)
Dans le pdf, la figure 1.27 est plus parlante mais j'avais tilté dès que j'ai lu "fusible" dans votre message.
Publié : mer. juin 12, 2013 5:48 pm
par guilzmo
on remarque dans votre profile que votre rl200 date de juin 2012. Ce qui fait qu'elle est toujours sous garantie ?
Demandez à votre revendeur de faire intervenir la garantie afin de solutioner le problème et remplacant le software.
Publié : jeu. juin 13, 2013 9:34 am
par Ptitchose
J'ai suivi le lien donné par thrasibule; Formidable cette doc !
Savez-vous si il existe la même chose pour la RS630 ?
Merci par avance
Publié : jeu. juin 13, 2013 10:20 am
par thrasibule
erreur de forum a +
Publié : dim. juin 16, 2013 11:13 am
par Ptitchose
Dans tous les cas merci; Le premier qui trouve ....
Publié : dim. juin 16, 2013 12:27 pm
par thrasibule
j ai le mode d emploi au format PDF si besoin ....
Publié : lun. juin 17, 2013 1:03 am
par Ptitchose
J'ai également le mode d'emploi; mais cela reste assez (très) sommaire;
Continuons à chercher !
