Ma rl2000 ne trouve plus sa base
J ai un probleme avec ma rl2000 depuis que j ai remplacé ma télécommande.
La tonte se fait correctement, mais lorsqu'elle doit rentrer à la base elle cherche sans fin.
Par contre, si je la stop et que manuellement je lui dit de rentrer à la base ca fonctionne !!!?????
Une idée ??
Michel
Une idée ??
Michel
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
elle monte sur la base quand meme ?
ce ne serai pas le mode '' iles'' sur '' on'' simplement ?
professionnel, agent
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Salut mat,
Je ne trouve pas cette option, peux tu me dire dans quel menu ca se trouve ?
Merci d avance
Merci d avance
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
tu as des pareterres de fleures ou des objets entourés ?
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Salut mat,Je ne trouve pas le menu Îles _o_
Aujourd'hui elle a tondu, ensuite à tournée 10 min en cherchant sa base en allant de fil à fil puis elle a fini par le suivre et a rentrer (??)
Y a t il une possibilité de faire un reset paramètres usine ?
Merci pour ton aide
Michel
Merci pour ton aide
Michel
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
il y est forcement ... ta regarder dans le menue service ?
Friendly Robotics
Friendly Robotics
J avais pas compris qu il y avait un code à entrer pour arriver aux sous menu services :)
Bon j ai rien change mais tout semble fonctionner correctement maintenant
Merci mat
Merci mat
Automower 230 ACX
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Landroid L Wg797e1
1400 m²
Jai exactement le même souci ces temps-ci
Ma RL2000 ne retourne en charge que si je larrête et lui demande de retourner à la base (alors que je nai rien changé, a priori).
Je nai pas compris la façon dont le pb a été résolu.
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
Bonjour, il vous faut modifier les paramètres "iles" dans le menu service.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Merci "guilzmo" mais je fais comment pour aller dans le menu service, j'ai besoin du code et je ne l'ai pas ! (??)
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
Et aussi, pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas ? _o_
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
Je ne peux malheureusement pas vous donner le code car ceui-ci est réservé aux revendeurs. Celà dit, vous pourrez le trouvez sur le net également en cherchant un peu.
S'il faut, faire un reset factory peux résoudre également le problème.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Merci à vous pour les infos qui sont arrivées dans ma boite mail. Je vais voir ce que peu faire avec, mais jai remarqué ceci :
Jai 2 zones à tondre, séparées par un escalier. La première a sa station de base, et la seconde le commutateur de périphérique. Et bien si je débranche du secteur la zone non active pendant que la coupe se fait dans lautre zone, je nai plus daléa de fonctionnement. Est-ce une coïncidence ! Mais moi ça me va bien.
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
Je pense que vous avez un conflit entre les 2 signaux émis par les zones ?
Pourquoi avoir un commutateur pour la deuxième zone ? n'aurait-il pas été possible d'utiliser le même cable pour faire les 2 zones ? Comme celà, pas de commutateur supplémentaire et surtout, pas de conflit entre les signaux !
Autre idée, mettre la zone principale (station) et la zone secondaire (commutateur) sur 2 fréquence différentes.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Lidée de navoir quun câble était mon intention de départ, mais la configuration du terrain rendait lopération pas très facile à réaliser. Par contre, lidée de fréquences différentes me séduit bien. Dès que jaurai fait la manip et trouvé la façon de la faire, je vous signalerai si la machine travaille bien (mais il ny a pas de raison, cest une bonne solution)
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
Pour changer le signal (type A ou B), dans la tondeuse il faut changer dans les parametres et dans la station et commutateur, il faut changer un jumper (cavalier) sur la carte.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Le problème venait bien dun conflit entre les deux signaux. Jai fait plusieurs manip en coupant les alimentations secteur et en changeant les fréquences avec la modification du cavalier.
Comme je nutilise que le départ manuel, soit en raison des crottes du chien, soit le déplacement de la machine au bas de lescalier, je continue à couper lalimentation ce qui me semble plus facile à faire.
Depuis....Pas de souci....Tout est OK
Robomow RL2000
Juillet 2012
Villebon (France)
Juillet 2012
Villebon (France)
J ai le meme probleme depuis une semaine...
J aimerai refaire un reset usine ou voir le point ilot ...
Pourriez vous me donner le code usine?
Merci d avance
Merci d avance
Seine et Marne
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
Terrain 2200 m2
Pelouse 1600 m2
Viking MI 555C
Viking MI 632C
Automower 420
