RL 1000 - autonomie 12 minutes....
Publié : ven. août 10, 2012 3:06 pm
par pbl007
Cette année, je suis extrêmement déçu de mon RL1000. (4ème saison).
Début de saison, tout a bien commencé... puis l'autonomie c'est faite de plus en plus courte...
Je me suis dit : pas de problème, des batteries de 4 ans, faut probablement les remplacer... Ce que j'ai fait... ~150
Un jour ok, deux jours bizarre... trois jours : autonomie de nouveau insuffisante...
Téléphone au vendeur... Et il me remplace les batteries supposées défectueuses (en plus il apparaît que les batteries étaient pour le RL2000 et pas pour le RL1000).
Après quelques jours... mêmes symptômes... Si bien que maintenant, le robot ne sait même plus tondre le périmètre... Il fait quelques minutes puis... rentre à la station... 10-12 minutes à tout casser....
Je suis retourné chez le vendeur ce mercredi...
Il a démonté le robot, fait quelques tests, passé un ou deux coups de fil, puis m'a dit qu'il s'agissait probablement du transfo.... --> essai depuis avec un autre transfo... mais ... toujours pareil...
S'agirait-il de la carte mère ?
En fait je ne sais pas trop si
- c'est la charge qui s'arrête trop tôt ou si
- c'est le signal "batterie déchargée" qui apparaît trop tôt en tonte...
Cela vous dot quelque chose ????
Merci pour votre possible aide.
P.
Publié : ven. août 10, 2012 9:06 pm
par popeye
Appel la societe agrimat pour les problemes sav...ils sont tres caller pour ca!! C est eux qui gere le sav en france....
Publié : mar. août 14, 2012 4:08 pm
par pbl007
Je suis en Belgique...
Publié : ven. août 17, 2012 11:28 pm
par pbl007
Résultat,
j'ai changé la carte mère... encore 160 en plus des ~150 de batteries...
Résultat demain à l'essai...
Publié : sam. août 18, 2012 2:05 pm
par pbl007
Résultat : négatif! Le problème n'est pas réglé.
Si quelqu'un a une idée...
Merci!
Publié : dim. août 19, 2012 6:51 pm
par pissenlit
Des idées mais pas de solution :
- acheter un chargeur rapide indépendant qui permettra de continuer à tondre dans l'attente d'une vraie solution, et de confirmer que le problème ne vient pas des batteries ... en plus le chargeur rapide est pratique quand l'herbe pousse vite
- tester la tension de charge de la station avec un voltmètre quand le robot est en charge.
Publié : jeu. août 23, 2012 2:47 pm
par Piet
Même problème avec ma rl2000 après remplacement par des batteries neuves.
En charge à la station: tension mesurée au voltmètre à 31,7 v et tension de la batterie mesurée à 24,7 v.
Merci pour toute aide.
Publié : jeu. août 23, 2012 6:31 pm
par popeye
T as regarder les deux platines qui se trouvrent sur la base si elles font bien contacte avec la tondeuse quand elle rentre sur la base?
Parfois c est tout bete....
Publié : jeu. août 23, 2012 6:38 pm
par popeye
en belgique y a bien un centre sav? tu peux pas les appeler? Sinon y a la societe agrimat en france...ils sont en alsace....appel les ils ont surement une reponse pour toi....par ce qu a force de changer des pieces pour rien t aura une tondeuse neuve.... mdr
Publié : jeu. août 23, 2012 9:10 pm
par Piet
J'ai bien nettoyé les deux platines ainsi que les deux cosses avec du papier de verre. Pas mieux. Mais merci du conseil, je n'y avais pas pensé.
Le technicien revient ce week-end à l'atelier. Wait and see.
Publié : dim. mai 05, 2013 12:52 pm
par ecirbaf60
Quelqu'un a-t-il une piste car j'ai le même pb au redémarrage de la saison sur une RL550 ?
Batterie changée l'année dernière car l'ancienne un peu fatiguée après 5 ans sans pb.
Saison ok avec la nouvelle batterie.
Au redémarrage cette saison après entreposage, 10mn d'autonomie alors que tous les paramètres sont ok (tension chargeur et batterie, paramètres FET etc...), et aucun message d'erreur hormis "chargez batterie".
J'ai réinitialisé le robot, relancé tous les tests et calibrages, mais aucun effet.
Il faudrait que j'essaie avec une batterie neuve mais comme ma RL550 n'est plus sous garantie ni la batterie (garantie 6 mois), ça me ferait mal d'en racheter une autre pour rien.
Publié : lun. mai 06, 2013 9:09 am
par guilzmo
@ ecirbaf60:
Avez-vous effectué un hiverbage correct ? c'est à dire en laissant le chargeur d'hiver en permanence sur le robot ?
Publié : mar. mai 14, 2013 1:00 pm
par ecirbaf60
guilzmo :
Dans la notice il est mentionné de charger la batterie à bloc et de la sortir du robot pendant l'hiver, ce que je fais depuis 6 ans et qui ne m'a posé aucun pb avec l'ancienne batterie.
J'ai remplacé les 2 blocs batterie par des compatibles, elles sont donc peut-être moins performantes que les originaux, mais apparemment beaucoup de monde fait la même chose sans souci.
Publié : mar. mai 14, 2013 11:11 pm
par guilzmo
Vous serait-il possible de faire un essai avec quelqu'un qui aurait un pack de batterie compatible avec votre RL550 ?
Voir si le chargeur de la tondeuse est toujours OK.
Essayer de charger les batterie séparément hors du pack avec un chargeur 12v ?
Publié : mer. mai 15, 2013 12:54 pm
par pbl007
Petit update...
Mon robot a passé l'hiver au chaud, chez mon vendeur...
Résumé des étapes :
- changement initial de batteries
- retour chez le vendeur parce que problème identique
- remplacement des batteries
- diagnostic : pas possible qu'on ait le même problème deux fois avec les batteries. Ce n'est pas les batteries, donc qu'est-ce d'autre ?
- prêt d'un chargeur pour essai
- changement de la carte de la télécommande
- vendeur à domicile parce que problème identique
- changement de la carte mère
- retour chez le vendeur parce que problème identique - on est déjà fin septembre...
- long silence du vendeur.
- fin mars 2013 : retour chez le vendeur pour le réveiller...
- le robot a fait un petit séjour hivernal "à l'usine" - j'imagine au SAV quelque part... : verdict : les batteries étaient défectueuses...
- le robot tourne maintenant depuis un mois sans soucis et pour mon grand bonheur.
(et au final, je n'ai payé que pour les batteries initialement remplacées)
P.
Publié : mer. mai 15, 2013 2:36 pm
par Yann2104
Une histoire qui finit bien donc!
Finalement, il aura fait plus d'aller-retour entre chez toi et le revendeur que dans ton jardin! :-)
