rl2000 / trop faible durée de tonte
Publié : mer. août 15, 2012 12:00 pm
par Piet
Bonjour à tous. Bonjour Matt.
Depuis une semaine, ma rl2000, pourtant programmée pour une tonte de 1h40 quotidienne, ne fonctionne plus qu'une heure à peine.
Elle retourne ensuite à sa base pour se recharger, puis repart le lendemain à l'heure programmée, pour une nouvelle tonte écourtée.
Voici les indications du display:
(nombre heures batterie : 730h 51min)
après un temps de charge Durée de la batterie tension de charge voltage batterie cause dernier arrêt
- de 8 heures: 1h03'26" 26.7 V 34.1 V 27.2 V 8.9 V 1. 141 2. 002
- de 20 heures: 1h03'26" 26.7 V 34.0 V 26.6 V 8.8 V 1. 141 2. 002
Mes batteries sont-elles en fin de vie ou est-ce un problème de charge sur secteur?
Une idée pour rebooster temporairement les batteries? (mon vendeur est en congé).
Merci d'avance.
Publié : dim. août 19, 2012 12:04 am
par mat
je te répond des que possible
Publié : jeu. août 23, 2012 2:33 pm
par Piet
Merci Mat.
J'ai décidé de changer les deux batteries et mis de nouvelles vendues par mon représentant Robomow pour la rl 2000. Une des deux batteries se déchargeait trop vite.
La première tonte suivante s'est bien déroulé selon la programmation.
Depuis 4 jours, le défaut de tonte trop courte est revenu (max 24 minutes) avant de reourner à sa base et de repartir le lendemain en respectant la programation.
Quand elle est à sa base, le display renseigne une charge complėte (logo de pile totalement noir).
Quand elle commence une nouvelle tonte, le display renseigne < 79 > et une charge minimale (1 seule barette noire dans le logo de la pile).
En charge, la tension renseignée par le display est de 34 v et la charge de batterie de 26.7 v est renseignée.
En tonte, la température des moteurs de traction et de tonte est d'environ 39°.
Help...
Publié : jeu. août 23, 2012 2:43 pm
par Piet
Et tension mesurée en charge : 31,7 V pour tension de batterie : 24,7 v
Publié : sam. août 25, 2012 9:19 pm
par mat
peut etre une erreur de programmation du software.... tu devrai envoyer un mail a robomow via le site internet, thom te dira si il y as du changement a ce niveau...
Publié : dim. sept. 02, 2012 9:31 pm
par Piet
OK Mat, Problème réglé: une des deux nouvelles batteries était défectueuse. ..
Déplacement à domicile et échange standard par le fournisseur officiel, avec présentation de ses plus plates excuses.
Bravo pour le SAV.
Publié : mar. sept. 02, 2014 8:50 pm
par chris35
J'ai aussi un problème de durée de tonte.
J'vais remarqué que la RL2000 ne tondais plus 2h comme prévu tous les jours.
J'ai donc changé les batteries. Le problème est toujours le même. AU bout de 45min, elle sarrête et batterie basse s'affiche.
J'ai emmener les batteries chez mon vendeur, et daprès ses tests, elles sont nickelles.
Comment je peux savoir si les batteries sont en bon état ou pas et avant ou après les avoir chargées.
Quels paramètres doit il y avoir sur la tondeuse?
Le vendeur me dit qu'il doit y avoir une perte de courant quelque part dans la tondeuse.
Ma tondeuse n'est plus garantie
Publié : mar. sept. 02, 2014 10:27 pm
par canard43
Trouve quelquun qui a la même tondeuse et permute les bateries.
Tu habites où ?
A+
Publié : jeu. sept. 04, 2014 8:27 pm
par chris35
En Ille et vilaine, pres de Fougeres
Publié : mar. sept. 16, 2014 1:35 pm
par guilzmo
il arrive de temps en temps que l'alimentation déconne et même le voltmètre indique 31v ...
Essayer avec une autre alimentation
