RL1000 "pas de signal"
Gogotin38
Message par Gogotin38 »
Bonjour à tous. J.ai une RL1000 avec carte électronique de moins d'un an, avec batterie neuve.
Et depuis peux, elle refuse de travailler. Elle sort de sa base se mets en position et stop : message " pas de signal" J'ai inspecter le câble, jusqu'a refaire un enclos pour être sur de l'intégrité du circuit, même résultat.
Elle fonctionne en mode manuel.
Si quelqu'un a une solution, je vous dis pas. cordialement
Robomow RL1000
France
popeye
Message par popeye »
salut,
cette panne doit venir de ta base... ta tondeuse capte le signal au depart puis s arrete.. donc c est surement ta base qui deconne.. regarde les 2 fils de la bases s ils sont bien fixer, on sait jamais parfois c est tout bête! sinon apres y a pas 50 solutions, ca doit etre le commutateur de périmetre de ta base qui doit déconner.. il faudrais tester ton commutateur et ton transfo pour voir! tu connais pas un electricien? je ne crois pas que cela soit de la tondeuse...
je t ai envoyer un mail avec le tel de bo...appel le si t arrive pas à isoler la panne... je peux pas faire grand chose pour toi...tu sais quand l' electronique déraille, on peut pas vraiment "bricoler".. mais je suis presque sure que ca viens de la..
tiens moi au courant, stp;-)
merci
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
