Bonjour, j'ai ce bug en permanence depuis deux jours.
Je l'ai retrouvé coincé comme habituellement. Je l'ai simplement remis en place et relancé, mais il m'affiche en permanence ce défaut "moteur tonte surchauffe en refroidissement" bien sur même après plusieurs heures le même défaut reste.
En regardant j'ai vu qu'un des deux moteur avait son roulement de mort, je l'ai changé (j'en avais un d'avance) mais pas de changement.
Une idée?
La carte mère à un an
Robomow RS615 moteur tonte surchauffe en refroidissement
- Tondeur débutant
- Tondeur débutant
Re: Robomow RS615 moteur tonte surchauffe en refroidissement
J'ai ressorti tout ce que j'avais comme piece, j'ai pu essayer plusieurs moteurs (j'en avais plusieurs avec axe tordu, mais que je n'avais pas jeté) ça ne change rien. Visuellement le câblage semble bon. Faudrait que je le démonte pour voir si il n'y a pas un soucis de ce coté.
- Tondeur débutant
alors démontage complet, le câblage est bon et je n'ai rien remarqué d'anormal.
Par contre j'ai remarqué qu'il redémarrait tout le temps dès qu'il est hors de sa base.
Je doit rentrer l'heure et la date, et ça plante à ce moment.
Pour lui on est resté le 2 juin (date à laquelle les problème ont commencé)
- Tondeur débutant
Je continue mon diagnostique.
J'ai testé plusieurs moteur que j'avais en stock, même en changeant les deux le message reste le même "moteur tonte en surchauffe" et à chaque tentative de lancement de cycle.
J'ai aussi remarqué que la tondeuse se mettait en "equilibrage batterie" quand elle était sur la base et que l'heure et la date n'évoluaient plus.
Hors de lka base j'ai remarqué aussi que la tondeuse s'allumait et s'éteignait toute seule.
J'ai donc ouvert la tondeuse et vérifier la batterie, j'ai 27,3volt aux bornes, ce qui est bon. Par contre l'interrupteur on/off me semble défectueux. En prenant la fiche avec 4 connecteurs qui alimentes la carte mère, je trouve 27,3v entre les deux paires de fil rouge et noir, par contre si je mets l'interrupteur sur off ça ne change rien. Je perd la tension uniquement quand j'enlève mon fusible.
Bonjour, si j'ai bonne mémoire, le fait d'avoir en permanence le voltage après l'interrupteur est normal car l'alimentation est permanente sur la RS. Le fait de la mettre sur OFF donne simplement un signal à la carte mère mais ne coupe pas l'alimentation. C'est pour celà qu'il faut retirer le fusible pendant l'hivernage afin de ne pas vider la batterie.
Pour le problème de moteur de tonte. Faire un test via le menu service et voir le code d'erreur. ensuite, intervertir les moteurs de tonte et refaire le test. Si les codes d'erreurs sont identiques => problème carte mère. S'il sont différent => probable problème moteur de tonte.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
- Tondeur débutant
Code erreur 480, test fait avec deux moteurs neufs même code erreur.
C'est bien la carte mère qui a pris un coup.
Ca fait donc une carte mère, un moteur, un panneau de controle (le miens les boutons ne fonctionnent presque plus). On est vite à 550€.
Il a 4 ans y'aura surement d'autre truc à changer après, du coup il sera démonté et revendu en pièce, je vais directement acheter un autre modèle.
Bonjour, je viens d'avoir le même pb chez un ami. on a réussi à résoudre le pb faisant un "Reset usine" . Depuis plus de pb le robot tondeuse RS615 de 2016 fonctionne correctement.
