Interférences RS630 & RS615
Publié : mar. oct. 05, 2021 9:54 pm
par Pat09
Bonsoir tout le monde,
depuis quelques jours j'ai installé un deuxième robot (RS615u) pour tondre la partie de terrain qui n’était pas couverte par le RS630.
j'ai espacé les deux fils périphériques de 50cm et régulièrement le 615 suit le fil du 630 et prend sa place dans la base, du coup le 630 s’arrête au milieu de la pelouse en manque de signal.
voila si quelqu'un a une idée pour éviter les interférences...
Merci beaucoup
Re: Interférences RS630 & RS615
Publié : mer. oct. 06, 2021 11:23 pm
par Patman
Bonsoir
Les deux robots ont bien un type de signal différent? (A,B, ou C)Sinon, ça peut créer des interférences.
Publié : jeu. oct. 07, 2021 4:40 pm
par Pat09
Bonjour Patman,
ou puis-je trouver cette information ?
merci
Publié : jeu. oct. 07, 2021 6:08 pm
Il y a 5 ans j'ai eu le même problème avec entre un RS630 et un RC 306 et à l'époque n'avait pas trouvé de solution, il fallait 1m mini entre les 2 périphériques. J'ai modifié mon installation en mettant mes Robomow ailleurs et suffisamment séparées.
Publié : ven. oct. 08, 2021 4:15 pm
par guilzmo
Pouvez-vous donner le millésime des 2 robot ?
Publié : ven. oct. 08, 2021 4:19 pm
par guilzmo
Si c'est avant 2018, il n'y a pas de signal A - B ou C.
Publié : ven. oct. 08, 2021 4:40 pm
par Pat09
En effet 2015 et 2017.
je teste actuellement le suivi prés du fil (50cm), il semble qu'il y ai moins d’interférences.
je vous tiendrai informés.
Publié : lun. oct. 11, 2021 8:19 am
par guilzmo
Les 2 robots utilisent le même signal et pas moyen de le modifier.
par contre, comme le signal est émis uniquement quand le robot est hors de la station, vous pouvez définir 2 plages horaires pour chaque robot et décalage afin de ne pas se gêner l'un l'autre.
Publié : jeu. oct. 14, 2021 10:20 am
par Pat09
bon, le suivi prés du fil ne résout pas le problème.
1m entre boucle non plus, donc écartement à 3m
Le décalage horaire n'est pas vraiment possible, car les robots sont occupés à plein temps.
Sinon j'ai tenté de contacter Robomow et.......pas de réponse !
Publié : ven. oct. 15, 2021 3:32 pm
par guilzmo
Officiellement, il faut 2m entre les câbles. dixit Robomow
