Je viens faire un petit retour d'expérience sur mon rmi 632 de chez stihl acheter en juin chez un revendeur local et installer par mes soins.
J'habite en Bretagne et le robot tourne sur un terrain d'environ 1500 m2 evolutif jusqu'à 2000 m2.
Contraintes du terrain:
-Terrain quasiment plat
-Portique et cabane enfants
-2 grands massif (iloter)
-2 gros poteaux béton
-2 jardin pleine terre (iloter)
-2 carré potager en hauteur en bois
Installation :
Fil 1,5mm2 classique d'électricien de toute les couleurs(ce que j'avais en stock ) et franchement même le fil rouge disparaît très vite dans l'herbe.
Environ 300m de fil je croit.Installation faite en 8 à 10h.
Parfois un cavalier tout les 10 à 15m en ligne droite et sans creux et ensuite j'en ai rajouter si besoin.
Cavalier en fil galvanisée.
Piquet bois cacher dans le bas du toboggan plutôt qu'une planche entre le pied du portique et le toboggan (photo à venir)
J'ai eu 2/3 blocage à cette endroit mais ça me dérange pas.
Bande mousse autocollante autour des poteaux béton qui on bien tenue à ma surprise (c'est du scotch de protection pour les lambourdes quand j'ai fait ma terrasse bois).
J'ai mis la même bande sur le robot, celle de devant à plutôt bien tenue mais celle sur les côtés s'est rapidement déchiré.
J'ai mis l'équivalent d'un centimètre de mousse et ça atténue bien les chocs frontal qui était assez brutaux.
Le robot à 500h et la lame est encore bonne (vérifier au pied à coulisse comme indiqué sur la notice).
Changement de lame préconisé tout les 200h,ça me paraissait rapproché. Je suis rassuré de ce côté là.
Point négatif que je me doutais un peu :
Trace de roue sur le fil périphérique puisqu'il rentre toujours par celui-ci et que chez stihl il n'y a pas de fils guide.
Il y a bien un réglage pour un retour décalé du fil périphérique, soit toujour sur le fil ou décalé de 40 cm et 80cm.
J'ai régler sur la position médium donc je pensais un retour une fois sur le fil et une fois à 40cm mais je le vois très souvent rentré sur le fil.
Il faut que je contacte Stilh pour cette question.
Cependant je suis très satisfait de mon achat, à voir dans le temps la fiabilité.
J'ai sûrement oublié d'en dire et je re-posterais.
Voilà si ça peut intéressé de futurs acheteurs.
Vincent
Petit retour d'expérience RMI 632 stihl
Rmi 632 stihl 2021 1500m2 évolutif jusqu'à 2000m2
- Tondeur débutant
Re: Petit retour d'expérience RMI 632 stihl
Merci de ton retour,
Je me permets de te demander des conseils ayant depuis 2 jours, 2 RMI 632PC.
Est il possible d’éteindre l'écran je n'ai pas trouvé la fonction?
Pour l'instant 3 blocages, (robot 1) 1 dans des aiguilles de pin / feuilles , (robot 2) 2 blocages qui m’inquiètent plus, un notant un appui sur arrêt lors de l'appui sur un arbre et l'autre carter soulevé lors de l’appui sur une pierre, il a tendance a arrêter la lame souvent lord d'un appui...
Merci d'avance,
Fabien
Merci d'avance,
Fabien
En réflexion avant l'achat d'un mouton!
5800m2 à tondre. 2 robots obligatoires.
Localisation Aude.
Localisation Aude.
Le retro-eclairage s'éteint rapidement après y avoir touché. En tonte l'écran ne s'éteint pas mais en charge oui.
J'ai jamais eu de blocages sur des feuilles ou trous quelconques. (J'ai pas vraiment de trous non plus )
Les blocages que j'ai, c'est quand il arrive en travers juste sur l'angle du carré potager .
Parfois 2 fois dans la semaine et desfois je suis tranquille pendant plus d'un mois.
Les 2 carré potager était trop proche l'un de l'autre pour les iloter et trop proche du fil périphérique.
J'ai déjà eu un blocage sur le pied du portique des enfants qui est légèrement penché , ce qui fait grimper le robot dessus(façon ce parler),dès que le carter se soulève un peu trop il se met en sécurité (logique).
Quand il tape un obstacle un peu trop fort,la lame s'arrête puis il y a un signal sonore à peine inaudible et la lame se remet en fonctionnement. Encore une sécurité mais qui ne gêne en rien le fonctionnement et ne dérange pas.
J'espère t'avoir aider.
Il faut que je fasse des photos du terrain et du auvent que j'ai fait au dessus de la base qui protège uniquement du soleil et des regards mais qui n'est pas étanche à l'eau ,c'est plus parlant.
A bientôt.
A bientôt.
