Robot travaille tout près du fil
ocmey
Message par ocmey »
J'ai un deuxième problème avec mon vieux RC306-RC308 (j'ai cannibalisé l'un pour compléter l'autre).
Quand il travaille, (il est quand même pas mal buggé à force), il travaille tout près du fil, avance d'1 mètre, puis recule, tourne de 45° et d'avance d'1 mètre, comme si après 1m il n'avait plus de signal.
Des idées ?
Robomow RC306
terrain en pente et en terrasses
360 m2
Lausanne, Suisse
sittingbull
Re: Robot travaille tout près du fil
Message par sittingbull »
Hello
Le robot ne s'éloigne pas du fil car le signal est apparemment trop faible .... lié à une fuite de courant du périphérique ..
Il est possible que la gaine du câble soit ébréchée quelque part sans que celui ci ne soit coupé , et par le biais de l'humidité une partie du courant parte dans le sol ..
TU peux essayer ceci qui pour moi a fonctionné ..
Mettre le robot sur le câble à la sortie de la base et lui demander de rentrer à la base , et le suivre ..
Arrivé à l'endroit concerné il quitte le câble sur la gauche puis s'arrête ..
Logiquement la fuite se trouve dans les 2mètres à partir de l'endroit ou il a quitté le câble ...
Je ne peux pas garantir le résultat mais c'est une chose facile à faire ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
