Robomow RC probleme "Loop"
benleroy
Message par benleroy »
J'ai un souci avec mon robomow RC. Le robot sort de sa base, fait quelques metres, tourne sur lui meme et indique erreur "Loop".
J'ai fais quelque tests
- Le cable n'est pas sectionné.
- La base est bien alimentée (voyant vert fixe et vert clignotant lorsque le robot quitte la base).
- l'alimentation délivre bien 34v à sa sortie et sur les borne de charge.
J'ai fait un reset d'installation. Le robot trouve bien la base, longe le fil. Mais lorqu'il doit quitter la base pour tondre l'erreur apparait.
A votre avis?
Soulsurfer
Re: Robomow RC probleme "Loop"
Message par Soulsurfer »
Je relance le sujet car dans la même situation.
Pour mon infos, comment avez vous procédé à un reset ?
~500m² de gazon à brouter. Mouton : pas encore baptisé ! AM310E en mode filaire (à installer :-) )
Je ne connais pas ces modèles, mais erreur "loop", c'est le signal boucle. Vérifier simplement qu'on a une continuité sur le câble peut ne pas suffire. Il y a une résistance maximum à ne pas dépasser, or si l'isolant a été blessé et que le câble métallique rouille, la résistance augmente beaucoup et peut dépasser la limite admise par l’électronique du robot. Mais il y a toujours continuité.
Une mesure au multimètre doit donner quelques ohms pour un câble en bon état.
Soulsurfer
Test fait => je mesure 3.3 ohm.
On est dans des standards acceptables non ?
Pour info, mon câble périphérique est du cable élec 1.5 mm
Soulsurfer
Autre détail : est ce que quelqu'un sautait me donner le tension thérorique dans le cable périphérique ?
idem pour la tension au bornes des broches de recharge du robot ?
Merci pour vos conseils / indications
