Ma Robomow RL1000 a des problèmes pour tenir le cap
gio
Message par gio »
Ma Robomow RL1000 a des problèmes pour tenir le cap, après 10 minutes de tonte, elle se met a reculer suivant une ligne ondulée, si je l'arrête et la redémarre, elle tond normalement pendant quelque minutes puis recommence a se délacer suivant une ligne ondulée. Le problème est moins perceptible en marche avant. Lors de la tonte des bords, pas de problème.
Pourriez vous m'indiquer d'où peut provenir ce problème? Roue avant, panneau principal, aimants moteurs de commande, signal fil périphérique...?
Merci d'avance
Robomow RL 1000
gio
Message par gio »
problème réglé, câble moteur droit cassé dans isolant au ras de la cosse, soudé et OK
Robomow RL 1000
guilzmo
Message par guilzmo »
Problème qui arrive souvent sur les RL1000. Les cosses ne sont pas soudées d'origine.
Je peux te conseiller c'est de faire la même choses sur les autres cosses. Celà t'évitera beaucoup de problème.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Jeanpierre34
Message par Jeanpierre34 »
pour moi tout est ok, j'ai le même problème.
code 244 lors du test de traction sur cales, seul le moteur droit tourne.
odomètre ok
batterie ok
CPU ? que fait-il ?
La tondeuse va bien tout droit en commande manuel.
Le test orientation est ok, les 2 moteurs tournent bien en sens inverse l'un par rapport à l'autre...
Alors que se passe t-il ?
RL1000 + RL850
