Hello !
J’ai remplacé la batterie datant de 2016 de mon Robomow RS615.
Les batteries d’origine 4,3 Ah ne sont plus dispos. J’ai donc commandé une batterie de 6,0 Ah.
Pas de souci pour remplacer physiquement la batterie.
Malheureusement le robot ne se charge plus que jusqu’à 75% et ne quitte donc plus automatiquement la station de recharge pour aller tondre.
J’ai donc voulu changer la « Battery Type » via le toolkit Robomow. J’ai accès aux paramètres mais lorsque je charge la nouvelle capacité « type » à 60 (à la place de 43), le robot n’en tient pas compte et garde le type 43. La communication en upload et download semblent pourtant parfaitement fonctionner.
Auriez-vous une idée afin de résoudre ce problème ?
Robomow RS615 - Toolkit modifier battery type
Re: Robomow RS615 - Toolkit modifier battery type
Il faut poster ta question dans la section plus bas Friendly Robotics, ici tu es dans la section Automower, tu risques de ne pas avoir de réponse.
J'ai un problème légèrement différent
j'ai remplacé ma batterie qui a 5 ans sur mon RS615 de 4,8Ah par une 6,3Ah mais de type différent LIFePO4, vendu par un réparateur Robomow
De tout façon la 4,3A ne se fait plus
J'ai changé car il me semblait que mon temps de tonte diminuait
Moi je n'ai aucun message simplement mon temps de tonte est quasi identique voire légèrement inférieur
Le temps de charge est idem environ 2h15
mon robot date de 2019 et n'a jamais eu de mise à jour logicielle
As tu eu des réponses ?
A te lire
Roger
A te lire
Roger
Robomow RS615u, donc pas de carte GPS/GSM
1 zone principale 700 m²
1 zone secondaire 500 m²
1 zone séparée 200 m² créée car je n'ai pas à planifier pendant mes absences ,je dois être présent pour enlever les pommes de pins.
Bonjour @Roger_59_RS615u,
Je n’ai malheureusement toujours pas eu de réponse.
Sais tu changer le type de batterie via le toolkit ?
Bat,
Quent
Bat,
Quent
Hello!
I replaced the 2016 battery of my Robomow RS615.
The original 4.3 Ah batteries are no longer available. So I ordered a 6.0 Ah battery.
No problem physically replacing the battery.
Unfortunately the robot only charges up to 75% and therefore no longer automatically leaves the charging station to mow.
So I wanted to change the "Battery Type" via the Robomow toolkit. I have access to the settings but when I charge the new "type" capacity to 60 (instead of 43), the robot does not take it into account and keeps type 43. The upload and download communication seem to work perfectly.
Do you have any idea how to solve this problem?
Thanks for posting your questions only once.
Je sais accéder au toolkit mais je n'arrive pas à modifier la capacité de ma batterie
