Imow 632P ne fonctionne plus - diagnostic
uncleben
Message par uncleben »
Bonjour, j'ai depuis qq annees un imow 632p qui fait le taf mais, Ohhh, elle est HS.
En effet, je l'ai retrouvé bloquée sous l'essieu de la remorque que j'avais mis dans la pelouse.
Je suspecte que le bouton stop n'ait pas déclenché et qu'elle a forcé.
Quand je l' ai récupérée, elle avait une erreur interne.
Pas eu le réflexe de regarder le n'. Du défaut !
J'ai tenté un reset usine. Mais là tondeuse n'a pas accepté de charger.
Pire tout s'est éteint quelques min après.
Depuis je n'ai plus aucune action possible, écran éteint, bien ne se passe.
J'ai démonté, dedans je n'ai rien vu d'anormal.
Aucun connecteur crame, pas de point noir sur la carte...
Comment procéderez vous ?
Par quels contrôles commencer et quelles sont les étapes ?
Comme ça je me dis que la carte mère a pris un coup ou l'écran a claqué. Mais je ne sais pas comment vérifier.
Merci à vous les fan des robots tondeuse !
MI 632 P
Pat974
Re: Imow 632P ne fonctionne plus - diagnostic
Message par Pat974 »
Je commencerais par mettre une autre batterie pour voir...
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
uncleben
Bonjour, merci pour ton retour.
Sous une certaine tension la machine empêche le démarrage ?
Connaissez vous laquelle ?
Je n'avais pas pensé à ca.
24h après l'écran à démarre pendant 5sec puis tout a coupé
Avez vous des conseils à propos des batteries ? 350 euros c'est super cher.
MI 632 P
uncleben
Bonjour, après 24h la console a redemarré 5 sec puis s'est éteint.
Quelle est la tension min admise par la carte ?
Effectivement ça pourrait être la batterie ???
Avez vous des plans pour les batteries ?
350 euros ça me rebuté un peu
Merci :)
MI 632 P
uncleben
Bonjour à tous, sans plus de réponses, conseils et avis, je vais me résigner, je pense, à la déposer chez stihl.
Je crains la facture à 500 balles.
Pour un robot acheté 1000, ça fait très mal
MI 632 P
cdhrum
Message par cdhrum »
Bj je répond surement trop tard
Il faut enlever la batterie pour la recharger.
La batterie lithium est équipée de bms. Ce circuit électronique surveille la tension de la batterie. Si cette tension descend trop bas ce circuit coupe le courant. La batterie est en sécurité. Pour lui redonner vie il va peut être falloir selon moi ouvrir la batterie et la recharger un peu sans passer pas le bms, donc se brancher après. Il faut en plus une alimentation qui respecte la tension de 24V. Apres un peu de charge la tension batterie va se trouver au dessus de la tension mini de sécurité et il va être possible de la recharger avec la station
