Cherchant Base
sebl61
Cherchant Base
Message par sebl61 »
Lorsque mon viking recherche sa base, elle rentre en suivant le fil.
Mais, depuis qq temps, tous les 2-3 mètres, elle quitte son fil pour faire un arc de cercle et retourner sur le fil, si bien qu'en faisant ainsi, il peut lui arriver de 'manquer' sa base et donc refaire un tour complet...
Quelqu'un connait-il déjà ce phénomène et la solution pour y remédier?
Merci.
Wolf R20AC
1800 m²
popeye
Cherchant Base
Message par popeye »
reboot ta machine.. tu l as reprogramme et tu verras deja si elle refait ca...
tu appuie en meme temps sur les deux fleches et la touche C pendant 10 secondes...elle va repartir avec le mode usine..comme quand tu viens de l' acheter....
sinon si cela ne marche pas essai de changer le fil si t en a en rabe...le fil est peut etre endommager et y a un problrme d intensiter..
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
sebl61
Cherchant Base
je fais essayer le reboot, mais je ne me vois pas rechanger mon fil, il n'est psa vieux, à peine 3 ans...
Wolf R20AC
1800 m²
jcarno
Cherchant Base
Message par jcarno »
Désolé pour le déterrage de post, mais j'ai exactement le même problème : Ma RL2000 fait aussi un arc de cercle tous les 2 ou 3 mètres et "loupe" sa base ...
Le reboot est la solution ou faut-il investiguer plus ?
Merci d'avance !
RL2000 - 2011
1600 m² et toujours pas changé les batteries :-)
guilzmo
Cherchant Base
Message par guilzmo »
je proposerai de faire une boucle temporaire des quelques m² et voir le comportement de la tondeuse.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
jcarno
Cherchant Base
Merci pour ta réponse Guilzmo.
Pour info, j'ai testé le "reset" et ça n'a rien donné.
Je vais essayer la boucle temporaire alors.
A+
RL2000 - 2011
