Télécommande ROBOMOW
Publié : jeu. mai 30, 2013 9:08 pm
par Ptitchose
J'ai une télécommande pour ma RS630; c'est la même apparemment que pour la RM510 et RL1000.
Je trouve que la portée est très réduite (1m à 1m540 maxi vers l'arriére; 0m50 latéralement !), ce qui rend le pilotage du mouton pas évident (si on se laisse distancer ou si on fait tourner trop serré, il n'y a plus d'effet et tout s'arrete!).
Je me demande si il n'y a pas moyen d'augmenter un peu la portée ??? Mes piles sont neuves, donc cela ne doit pas venir de cela.
Quelqu'un sait-il sur quel principe cela fonctionne , Radio certainement, mais quelle gamme de fréquence ?
Pour les Automower il semble qu'elles sont pilotables par WiFi ... serait-ce de m^$eme pour les Robomow ?
Merci de tout échange d'informations.
Publié : mar. juil. 02, 2013 8:47 pm
par popeye
effectivement, la portée de la télécommande est assez courte.. C' est peut etre pour une question de sécurité?? Mais je ne crois pas que l' on peut régler la distance....
Pour la fréquence, je sais pas...faut que je me renseigne...
Publié : lun. juil. 08, 2013 9:21 am
par Ptitchose
La zone d'utilisation de la commande est tellement étroite que à chaque utilisation la RS630 sarrête à de multiples occasions et doit être redémarrée et etc ....
ne pas se laisser distancer de plus d'un mètre, un mètre cinquante !
ne pas suivre de trop pré, à moins de 50 cm!
ne faire virer la RS630 trop serré !
et etc ... c'est très vite énervant....
connaitre sur quel principe fonctionne cette télécommande permettrait peut-être de trouver une solution (augmenter la puissance de l'émetteur, agrandir la zone de réception ...).
A bientôt de poursuivre ces échanges.
Publié : lun. juil. 08, 2013 11:30 am
par sittingbull
éh ben , ça promet , moi qui en est commandé une , ça va surement m'agacer aussi (::)
Publié : lun. juil. 08, 2013 12:26 pm
par Ptitchose
C'est je pense indispensable,, ne serait-ce que pour déplacer la tondeuse (en tondant ou non) vers une zone secondaire ou voir séparée !
Et puis cela permet de tondre "manuellement" certains endroits (passages étroits où la RS630 passe sans tondre pour rejoindre les autres zones) voir fignoler les bords, comme autour de la piscine par exemple !
D'ailleurs, une question, autour d'une piscine le fil devrait-être à au moins 1m20 de l'eau .... moi ma pelouse allant jusqu'au bord des margelles, qui sont à 40cm de l'eau, cela me laisserait 40 à 50 cm de pas tondus .... alors j'ai mis le fil à seulement 80cm, tout marche bien mais j'ai peur d'un bug ....
Publié : mar. juil. 09, 2013 1:39 am
par sittingbull
quel type de bug (?)
je pense que les 1m20 sont préconisés par sécurité au cas ou le robot viendrai à franchir le fil périphérique ..
l'idéal serai de rajouter une rangée de dalle tout le tour de la margelle ..
moi j'ai un étang et je suis en train d'installer un garde fou à 20 cms de hauteur tout le tour afin qu'il puisse tondre au plus près du bord sans risques car je n'ai pas commandé la version sous marine ;)
la vrai question est : à quelle distance s'arrête le robot s'il franchi le fil ( je ferai des essaies et donnerai l'info )
Publié : mer. juil. 31, 2013 9:57 am
par sittingbull
premier essaie de la télécommande ,et c'est vrais que c'est très énervant le fait que la RS s'arrête fréquemment et qu'elle tourne par saccades .. c'est assez difficile à manoeuvrer
il est lamentable de constater que à l'heure des joystics de jeux vidéo ou des télécommandes de modélisme celle de la RS soit aussi basique et arriérée
il serait intéressant de voir si un électronicien ne pourrait pas nous trouver une solution puisque ROBOMOW n'en est pas capable
ELP ....
Publié : lun. nov. 24, 2014 9:23 pm
par Irreductible
Bonjour à tous, je possède une RS 622 de 2014 et je n'arrive pas à la piloter avec l'application Androïd.
Est ce que l'un d'entre vous pourrai m'aider dans la synchronisation.
D'avance merci
Publié : mar. nov. 25, 2014 12:35 pm
par edison
Bonjour à tous ^^, j'ai peut-être une idée mais qui nécessitera le démontage de la télécommande, il faudrait d'abord savoir si elle fonctionne par onde radio ou par infra rouge, pour l'extérieur l'infra rouge m'étonnerait mais pourrait expliquer la faible portée et je ne vois pas trop comment l'augmenter! Par contre si c'est par radio à l'intérieur de la télécommande doit se trouver une mini antenne d'émission, un peu comme sur les gsm, l'idée serait tout simplement d'augmenter la longueur de cette antenne, si j'ai raison ne soudez rien, bobinez un bout de fil rigide pas trop gros et faites des essais ainsi vous n'abimerez rien, attention pas d'antenne trop longue il faudrait seulement un peu plus longue, disons 2 à 3 fois l'originale, le bon truc sera de mettre un fil trop long et de déterminer sa bonne longueur en coupant de petits morceaux jusqu'à portée maximale! Bon, je sais que c'est empirique et pas certain mais avec de la patience cela en vaudrait peut-être la peine et si ça marche n'oubliez pas de le communiquer ici que tout le monde en profite, si ne fct pas et bien on aura au moins essayé _o_ bonne chance ;)
Publié : mar. nov. 25, 2014 1:53 pm
Pour info, la connexion se fait en Bluetooth 4.0 Smart ou L. E.
Il faut donc avoir un smartphone récent supportant ce protocole, ainsi qu'une version Android supportant aussi ce protocole (4.3) .
Publié : ven. déc. 05, 2014 1:23 pm
par Irreductible
Je possède un Note 4
J'ai chargé l'application et lorsque je la lance j'ai un message: Click here once connected
Je clique de nouveau et je reviens toujours sur ce message
Merci d'avance pour votre retour
Publié : jeu. févr. 12, 2015 2:43 pm
par plx56
Bojour sur les modeles 2013 comme ma rs la telecommande est infra rouge et c est une catastrophe .... A la rigueur il aurait ete plus simple de faire une telecommande filaire avec 1m de cable... Tant pis s il y avait un risque de coupure avec les lames... Bref c est un reel defaut peut etre le seul heureusement :-)
Publié : ven. févr. 13, 2015 12:35 am
par sittingbull
hello
je m'en suis servis 2 fois et j'ai abandonné .... j'ai été extrêmement déçus par sa manipulation difficile et imprécise sans compter qu'il ne faut pas s'éloigner de + d'un mètre du mouton sinon il s'arrête .. c'est un très mauvais investissement
