problème roue avant de mon robomow rl2000
lybejama
Message par lybejama »
Bonjours,la roue avant de mon robomow rl2000 s'enlève toute seule,j'ai beau la remettre dans son axe mais rien ni fait ,elle ne tient pas et il s'arrête de tondre.si quelqu' un connait se problème,pourriez vous m'indique la démarche pour réparer ce soucis?
guilzmo
Message par guilzmo »
problème récurrent sur ("certaines séries") des RL2000.
Le plus simple si le robot est toujours sous garantie, est de demander le remplacement sous la garantie.
Si pas, soit commander une roue avec l'axe (+/- 44€ htva) ou voir s'il n'est pas possible de repossitionner un clips au bout de l'axe empêchant ainsi la roue de sortir de son axe.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Pr_K
Message par Pr_K »
Hop,
problème connu des SAV compétents, je pense à un défaut de conception sur cette série (RL2000 de 2012). Pour moi la réparation a été rapide, comme la pièce n'était pas dispo de suite, nous avons soudé puis meulé les deux "circlip" qui maintiennent la roue en place, et depuis plus aucuns soucis.
La roue s'ouvre en deux (attention, des pièces sont à l'intérieur comme les aimants) à ouvrir avec précautions. Puis la retirer de l'axe. En général c'est le circlip extérieur qui est défaillant, remettre en place la rondelle et la souder à l'axe, puis meuler pour rendre plus propre la réparation, et remonter les deux parties de la roue, sans oublier les deux petits aimants.
Intervention faite chez le revendeur, avec le technicien spécialiste des cybers moutons ;) Garantie conservée, sauf si je l'avait fait moi même.
Pr. K
RL 2000
1 août 2012
Rennes (France)
2100 m²
pac
Message par pac »
enfin, je lis que la roue s'ouvre en 2 !!!!!
J'ai essayé de l'ouvrir hier pour vérifier si les aimants étaient toujours là ((je patine depuis peu).
et impossible à ouvrir, quelle est la procédure ?
merci
330X
Saint-Etienne (France)
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Pr_K
Message par Pr_K »
Pour ma part, ouverture de la roue avec un couteau et un tournevis plat fin, dans le milieu de la roue, il y a une rainure, procéder avec précaution pour séparer les deux parties, elles sont simplement emboitées ...
Pr. K
RL 2000
1 août 2012
Rennes (France)
2100 m²
pac
Message par pac »
c'est a dire ?
je met le couteau ou le tournevis dans le milieu de la bande de roulement ( jel'ai fait sans oser forcer...))et donc je force un peu pour la déboiter ? ou dois-je declipser quelquechose ?
merci
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
Pr_K
Message par Pr_K »
Désolé de répondre en pointillés ... dès que j'ai deux minutes je te fait ça avec des photos comme il faut, mais là je suis un peu débordé. Dans mes souvenirs, on "déclipse les deux parties en les séparant par le centre, c'est effectivement dans la bande de roulement qu'il y a une rainure. Les aimants sont "coincé" entre les deux parties, il faut donc faire attention lors du démontage. Pour ma part ce fut facile, car la roue étant partie de l'axe ... Je ne sais plus s'il y a un "cabochon" en bout de roue, qui cache donc la rondelle + circlip qui part régulièrement.
@ bientôt
Pr. K
RL 2000
1 août 2012
Rennes (France)
2100 m²
pac
Message par pac »
j'ai bien vu que c'était le milieu qui se deboitait, mais je n'ose pas forcer...y a t'il un clip à soulever ?
merci de ton aide
330X
2 zones :
2400 m² et 1600 m2
