Patinage !!!
Publié : lun. juin 24, 2013 10:50 pm
par pac
de plus en plus souvent ma bestiole patine contre un talus ou dans un trou !! si le pare choc ne detecte pas un choc et qu'elle se met sur une souche ou contre un gros arbre, elle se met à patiner et ne repart pas dans l'autre sens.
Je n'avais pas ce problème auparavant.... sauriez vous s'il y a des tests particulier sur l'antipatinage ?
merci d'avance
Patinage !!!
Publié : mar. juin 25, 2013 9:04 pm
par guilzmo
Pouvez-vous vérifier l'état des roues ? surtout les profilés. Peut-être les nettoyer avec un tournevis.
Chez Robomow, mais je ne sais pas si celà est valable pour Vicking, après un certain temps que la boussole ne détecte pas de changement de position, le robot doit faire une manœuvre afin de pouvoir sortir d'un trou.
Si les roues sont encrassées, celà empêchera le robot de sortir du trou.
Patinage !!!
Publié : mar. juin 25, 2013 11:08 pm
par pac
Profiles? Vous parlez des crampons des pmeus ? Ils sont OK, ce que je ne comprends pas c'est que les roues patinent sans quelle bouge' alors qu'avant au bout de quelques secondes de patinage, elle repartait dans l'autre sens ...
Une idée sue quelques chose a vérifier ?
Y
Patinage !!!
Publié : mer. juin 26, 2013 3:09 pm
par pac
je viens de refaire des tests, il semblerait que le robot ne detecte plus qu'il patine, en remontant une pente en marche arriere....il se met à patiner, et il ne bouge plus avec les 2 roues qui patinent jusqu'a ce que je fasse quelque chose !
auparavant, il patinait et rapidement (quelques secondes, il repartait dans l'autre sens).
une idée ?
Patinage !!!
Publié : mer. juin 26, 2013 10:16 pm
par guilzmo
problème boussole ou software je dirai
Patinage !!!
Publié : mer. juin 26, 2013 10:20 pm
par pac
sur la roue avant il y a seulement le capteur de soulevement ou bien y a t'il un capteur qui voit si elle tourne ?
Patinage !!!
Publié : jeu. juin 27, 2013 7:58 pm
par guilzmo
c'est une roue "folle" et le capteur détecte seulement si la roue est levée ou pas.
Patinage !!!
Publié : jeu. juin 27, 2013 11:03 pm
par pac
c'est donc la boussole qui detecte le patinage ?
Patinage !!!
Publié : ven. juin 28, 2013 6:33 pm
par guilzmo
Je pense bien
Patinage !!!
Publié : dim. juin 30, 2013 12:59 pm
par pac
ERREUR 337
J'ai fait differents tests et sur les moteurs de tonte j'ai à chaque fois une erreur 337, après vérification, les trois lames tournent bien pourtant !!
une idée ?
Est ce que ça peut avoir un rapport avec mon patinage ?
merci
