RL 2000 en panne
domi
RL 2000 en panne
Message par domi »
Bonsoir à tous. Cela faisait longtemps mais je n'ai pas oublié le forum; J'aurais besoin de vos avis , de vos conseils. Voilà, je vous explique: je possède une RL 2000 et par deux fois la semaine dernière, après la tonte et après s'être arrimée , je l'ai retrouvé le lendemain au pied de la base. Je l'ai donc remise en place sauf la deuxième fois ou elle est restée deux jours hors base. Hier j'ai voulu la mettre en route mais pas d'affichage à l'écran. J'ai pensé à une mise en sommeil et j'ai retiré la batterie plus de 10 secondes mais rien. J'ai fait la même opération ce soir et toujours rien. Par contre les batteries sont chaudes et quand je décroche et que je raccroche la tondeuse a la base 3 bips retentissent toutes les 5 secondes environs et cela durant 5 minutes. Ensuite plus de bips. Par contre le voyant vert situé sur la base clignote 4 fois rapide une fois lente. Voilà donc mon problème. J'espère avoir été assez clair et précis dans mes explications. Avez vous des suggestions à me proposer. Merci à vous.
Anciennement Robomow RL 2000 série 1007030072
Aujourd’hui RS 615 U
Superficie : 1100 m2
Normandie
Mise en service le 27 juin 2019.
domi
RL 2000 en panne
Message par domi »
Peut être un problème de batterie ?? quelle est la durée de vie des batteries ??? a votre avis ?? merci
Normandie
Apache31
RL 2000 en panne
Message par Apache31 »
J'ai déjà eu mon robot dans cette situation. Je l'ai remis en place sur le changeur et tous était ok. Mais je pense que Thom qui remplace Matt doit le savoir.
Pour les batteries elles s'usent suivant leur utilisation donc pour savoir s'il faut les changer il faut surveiller le temps de travail du robot et si trop court les batteries sont HS donc à changer environ 100€ les 2 pour un RL1000.
Robomow RL1000
2009
Toulouse (France)
guilzmo
RL 2000 en panne
Message par guilzmo »
je dirais en moyenne (dépendant de l'utilisation du robot) qu'un pack énergétique a une durée de vie de 3 saisons.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
RL 2000 en panne
Message par domi »
effectivement pour moi ca va faire la troisième saison. Bizarrement, mon fils est passé ce soir pour tester les batteries et tout ok. De plus mon robot s'est remis en marche. A ne rien y comprendre !!!!! Vu l'heure, je n'ai pas pu tester pour la tonte. Demain en rentrant du boulot je vais la faire travailler. je vous tiens au courant. Merci pour vos avis.
Normandie
guilzmo
RL 2000 en panne
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
domi
RL 2000 en panne
Message par domi »
bon et bien ce soir pas de tonte car le temps est pluvieux. je reporte donc le test de ma tonte a demain.
Normandie
