Attention au démontage du capot vert de la tondeuse RL1000
Apache31
Message par Apache31 »
J'ai démonté non sans mal le capotage de mon robot pour voir quel engrenage de roue était HS. Le robot fait un bruit de transmission anormal et il tourne sur lui-même puisque une seule roue tourne.
Avant tout, il faut savoir qu'il y a une plaquette informatique sous la commande manuelle protégée par un cache en plastique qui est fixé à l'intérieur du capot donc il faut défaire ce cache normalement il doit exister un outil spécial pour cela. Il suffit simplement de pousser vers le haut le morceau de plastique qui maintient en place le cache sinon on risque de casser cette plaquette et donc de devoir la changer.
Sur cette plaquette il y a les deux fusibles de protection. En tirant sur le capotage pour le sortir on tire sur cette plaquette et on la casse.
Donc avant tout, il faut que cette plaquette soit libre pour défaire le capotage sinon au remontage vous ne pourrez pas remettre en place le capotage. Sur cette plaquette est fixé aussi un câble de couplage noir à défaire ainsi que l'alimentation de la batterie par les picots extérieurs du robot. Une autre solution plus hard consiste à ouvrir doucement le capot et en passant pas dessous enlever l'attache du cache en plastique.
Pour ma part, j'ai tiré simplement et j'ai perdu un fusible mais heureusement sans casser la plaquette informatique.
Je sais que quand c'est la 1er fois que l'on fait cette manip on oublie cette plaquette qui se rappellera à vous au remontage.
Je sais que sans photo c'est pas clair mais sur ce forum pas moyen de faire un tutoriel en photos.
Si certains ont des questions j'y répondrai avec plaisir dans mes connaissances actuelles.
Bon démontage.
Robomow RL1000
2009
Toulouse (France)
Yapaphoto ? BD
Pourquoi ne pas lire les faq du forum ?
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/2/faq-forum/]
On y explique comment faire tous ces trucs impossibles. 8D
Apache31
Super JPMalef,
Merci pour cette information comme à mon habitude je n'ai pas fait le tour de tout le forum.^^
Robomow RL1000
2009
Toulouse (France)
