RS630 Détection pluie
Ptitchose
Message par Ptitchose »
Une question (...encore !): comment s'effectue la détection de pluie ? Quel genre de capteur ?
J'explique les raisons de ma question.
Voila j'ai fait, comme beaucoup, un abri pour ma RS630; si il y a détection de pluie et retour à la base, hors sous l'abri de la base il n'y a plus de pluie .... que va t-il se passer ? re-départ, re-détection de pluie, retour .....
Merci de vos informations.
Possesseur d'une RS630 V2.11
En opération depuis le 25/04/2013
sur environ 900m2 à MONTPELLIER
sittingbull
Message par sittingbull »
le capteur je pense , est un capteur d'humidité qui doit se déclencher en fonction de l'hygrométrie de l'air .. donc même par temps de brouillard
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
popeye
Message par popeye »
fait un essai..tu fais partir la tondeuse et tu l arroses avec ton tuyau d arrosage...tu verras comment elle se comporte...
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
sittingbull
hello
j'ai poussé la sensibilité du capteur pluie au maxi ( 29 ) et ce matin 11h l'écran affichait pluie détectée , alors qu'il ne pleuvait pas et que le mouton était fermé dans la bergerie , il captait simplement l'humidité de l'air ambiant
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
aribocho
Message par aribocho »
Hummm: je suis un peu septique sur le captage de l'humidité de l'air ambiant. Personnellement j'ai mis la sensibilité sur +18%. Ce matin Humidité et brouillard ++ le mouton est partit brouter! Ce soir pluie et ce n'est qu'au bout de 5 min de bonne pluie qu'il s'est mis à rechercher la base. Je crois que je vais augmenter la sensibilité à 22% on verra bien. Si quelqu'un doit téléphoner à Robomow ou à un SAV il serait intéressant de poser la question sur le fonctionnement du capteur de pluie.
53100 Mayenne
Robomow RS630
Mise en service le 14/07/13
Logiciel V 2.12
Hteur coupe=50
Surface: 2800m2 en 2 zones avec passage étroit.
felix
Message par felix »
@popeye: Peux être peux tu nous renseigner ? Ceci ne doit pas être trop dangereux, donc ce n'est pas secret, je pense.
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
sittingbull
hello
ce matin , sensibilité capteur réglé à 28 , pas de problème le mouton est sorti , mais il y avait encore pas mal de rosée
je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 25
pour personnaliser son réglage il suffit en cours de tonte , de pulvériser un peu d'eau sur le capteur et juger de la réaction du mouton
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull
hello
après les orages d'hier , hygrométrie de l'air 83 % ce matin
sensibilité du capteur pluie réglée à 27%
le mouton est sorti et broute normalement
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Juju
Message par Juju »
Un vendeur m'a expliqué 2 choses à ce sujet :
- le modèle rs630 est étanche donc l'abri n'est pas forcément nécessaire et indispensable.
- si malgré tout si on souhaite réaliser un abri, il faut impérativement faire un trou a la scie cloche dans le toit de celui ci pour que lorsqu'il pleut l'eau atteigne bien le capteur du robot.
A plus
Julien
Julien
sittingbull
hello
tous les modèles de robots supportent la pluie mais ne sont pas étanches ( pas sous marin (no) )
à quoi bon réaliser un abri si c'est pour faire un trou dans le toit
beaucoup de vendeurs sont des rigolos et ne connaissent pas le produit qu'ils vendent
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
