RS630 Détection pluie
Publié : ven. août 16, 2013 3:52 am
par Ptitchose
Une question (...encore !): comment s'effectue la détection de pluie ? Quel genre de capteur ?
J'explique les raisons de ma question.
Voila j'ai fait, comme beaucoup, un abri pour ma RS630; si il y a détection de pluie et retour à la base, hors sous l'abri de la base il n'y a plus de pluie .... que va t-il se passer ? re-départ, re-détection de pluie, retour .....
Merci de vos informations.
Publié : ven. août 16, 2013 10:24 am
par sittingbull
le capteur je pense , est un capteur d'humidité qui doit se déclencher en fonction de l'hygrométrie de l'air .. donc même par temps de brouillard
Publié : mar. sept. 10, 2013 12:23 pm
par popeye
fait un essai..tu fais partir la tondeuse et tu l arroses avec ton tuyau d arrosage...tu verras comment elle se comporte...
Publié : lun. sept. 30, 2013 11:47 pm
par sittingbull
hello
j'ai poussé la sensibilité du capteur pluie au maxi ( 29 ) et ce matin 11h l'écran affichait pluie détectée , alors qu'il ne pleuvait pas et que le mouton était fermé dans la bergerie , il captait simplement l'humidité de l'air ambiant
Publié : mar. oct. 01, 2013 10:45 pm
par aribocho
Hummm: je suis un peu septique sur le captage de l'humidité de l'air ambiant. Personnellement j'ai mis la sensibilité sur +18%. Ce matin Humidité et brouillard ++ le mouton est partit brouter! Ce soir pluie et ce n'est qu'au bout de 5 min de bonne pluie qu'il s'est mis à rechercher la base. Je crois que je vais augmenter la sensibilité à 22% on verra bien. Si quelqu'un doit téléphoner à Robomow ou à un SAV il serait intéressant de poser la question sur le fonctionnement du capteur de pluie.
Publié : mar. oct. 01, 2013 11:19 pm
par felix
@popeye: Peux être peux tu nous renseigner ? Ceci ne doit pas être trop dangereux, donc ce n'est pas secret, je pense.
Publié : mer. oct. 02, 2013 1:11 am
par sittingbull
hello
ce matin , sensibilité capteur réglé à 28 , pas de problème le mouton est sorti , mais il y avait encore pas mal de rosée
je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 25
pour personnaliser son réglage il suffit en cours de tonte , de pulvériser un peu d'eau sur le capteur et juger de la réaction du mouton
Publié : sam. oct. 05, 2013 12:58 pm
par sittingbull
hello
après les orages d'hier , hygrométrie de l'air 83 % ce matin
sensibilité du capteur pluie réglée à 27%
le mouton est sorti et broute normalement
Publié : sam. mars 15, 2014 12:50 am
par Juju
Un vendeur m'a expliqué 2 choses à ce sujet :
- le modèle rs630 est étanche donc l'abri n'est pas forcément nécessaire et indispensable.
- si malgré tout si on souhaite réaliser un abri, il faut impérativement faire un trou a la scie cloche dans le toit de celui ci pour que lorsqu'il pleut l'eau atteigne bien le capteur du robot.
A plus
Julien
Publié : sam. mars 15, 2014 9:37 am
par sittingbull
hello
tous les modèles de robots supportent la pluie mais ne sont pas étanches ( pas sous marin (no) )
à quoi bon réaliser un abri si c'est pour faire un trou dans le toit
beaucoup de vendeurs sont des rigolos et ne connaissent pas le produit qu'ils vendent
