Menu SERVICE
Publié : lun. sept. 09, 2013 9:40 pm
par Ptitchose
Nous avons réussi à accéder au menu « SERVICE »
mais que comporte celui-ci ?
Je propose que collectivement nous essayons de le développer pour finir par savoir ce qu’il y a dedans
.. et ensuite, pourquoi pas, comprendre à quoi cela peut servir
Voici le premier niveau du menu que j’ai pu relever :
SERVICE [b]Informations [/b]
Opérations
Températures
Evénements
Batterie
Configuration
Ecrans spéciaux
[b]Préférences utilisateur [/b]
Station
Opérations
Mot. Tonte
Mot. Traction
Alimentation
Batteries
GSM
Version Logiciel
Patinage
Parechocs
Inclinaison
[b]Tests [/b]
à développer
[b]Calibrations [/b]
à développer
Qui peut vérifier (attention peut-être des différences suivant les versions logiciel ?) et compléter ....
A bientôt pour la suite ?
Menu SERVICE
Publié : mar. sept. 10, 2013 1:47 am
par TOPY65
Idem pour tout sauf après batteries dans préférences utilisateur j'ai Standard usine
A bientôt
Menu SERVICE
Publié : mar. sept. 10, 2013 2:36 am
par sittingbull
je vais essayer de faire un tableau complet ...
Menu INFORMATION
Opérations = date de mise en service ...... total d'heures de tonte
Températures = moteurs de tonte droit et gauche ......température ambiante
Evénements = historique ....... réinitialisation
Batterie = voltage et puissance en Ah ....température .... durée de fonctionnement .
Configuration = logiciel ( donne la version ) carte mère ( n° de pièce / n° de sèrie ) station .. zone principale ..n° de série tondeuse
Ecrans spéciaux = capteurs ..capteur câble ..capteur IR .
PREFERENCES UTILISATEUR
Station = détecte distance
Opérations = passage étroit ( allumé/éteint ) passage zone secondaire ( allumé/éteint ) recul du câble ( allumé/éteint ) courbes actives (allumé/éteint ) suivre près du fil (réglable 40 cms max ) distance suivi câble ( éteint mais peut être réglé j'usqu'a 25m ) bords ( allumé/éteint ) inclinaison ( intensité réglable ) stopper temps . statistiques ( allumé/éteint ) température
Mot. Tonte = mode éco ( allumé/éteint ) = vitesse ( réglable de 2500 / 3500 tm ) sensibilité ( 0 / 25 secondes ) stopper temps 1 / 5 secondes )
Mot. Traction = surtension = sensibilité réglable 3 /4 AH
Alimentation = type = zone principale 2.7 ampères
Batteries = type 6 Ah - courant de charge 250 mah - capacité 5.9 Ah
Standard usine = carte mère .. logiciel .. sortie du carton .. changer le n° de série .
GSM = ( allumé/éteint ) - n° de tél - type de messages
Version Logiciel = démo ( allumé /éteint )
Patinage = (allumé/éteint ) = sensibilité de 1 à 5 mètres
Parechocs = sensibilité 1 à 15 et sensibilité 2 à 95 ( réglables )
Inclinaison = intensité réglable de 0 à 100
TESTS = capteurs .. moteur traction .. moteurs tonte .. bord terminé .. suivre près du fil .. boutons .. batterie .. signaux utilisateur ..
CALIBRATION = capteur câble .. moteur traction ( entrer un code à 6 chiffres ) inclinaison (attendre/réussi ) pare choc ( sensibilité réglable ) roue avant .. tension batterie .
voila , je pense ne rien avoir oublié
perso j'ai noté sur un carnet tous les réglages d'origine afin de pouvoir les remettres si nécessaire en cas de modifications de ma part
alléééééé bonne nuit
Menu SERVICE
Publié : mar. sept. 10, 2013 7:56 am
par Ptitchose
TOPY65 a raison j'ai bien Standard Usine entre Batterie et GSM; erreur de ma part à la recopie.
Merci sittingbull, je mets cela au propre dans mon tableau Excel,, je vérifie et relève les valeurs actuelles de ma RS630
Si j'ai des écarts je reviendrai.
Bonne journée à tous.
