RS 630: questions diverses
Publié : mer. oct. 02, 2013 12:31 am
par aribocho
Voilà après quelques mois de fonctionnement de mon robot plusieurs questions me viennent à l'esprit:
1: mon mouton ne fait pas de vrai ligne droite mais se dirige la plupart du temps en courbe. çà le fait chez vous ou est ce du à la configuration du terrain?
2: J'ai remarqué qu'il existait au centre du mouton une petite zone non tondu et vous? Pourtant les lames se chevauchent...
3: J'ai une zone principale (1600m2) et une zone secondaire (1200m2). ces deux zones sont séparées par une allée et j'ai fait un passage de 2,50 m entre ces deux zones. Si je fais démarrer le mouton en zone secondaire je le retrouve certaine fois dans la zone principale (et vice-versa). Est-ce que la création d'un passage étroit, dans l'allée, éviterait le fait qu'il aille en zone principale lorsque la zone secondaire a été demandée ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements!
Publié : ven. oct. 04, 2013 11:34 am
par popeye
effectivement le passage etroit est obigatoire...le chemin de 2m 50 et trop large pour lui dellimiter les 2 zones....
il faudra faire un passage etroit des 2 cotes du chemin..
Publié : ven. oct. 04, 2013 11:39 am
par aribocho
Ok merci beaucoup Popeye. C'est ce que Sittingbull me signalait dans le topic RS630 dysfonctionne. J'ai d'ailleurs un autre dysfonctionnement que je vais décrire dans ce topic si vous pouvez jetez un coup d'oeil ;-) D'avance merci!
Publié : ven. oct. 04, 2013 12:06 pm
par aribocho
La question 3 ayant trouver réponse me vient à l'esprit la question 4: Savez vous ce qu'il se passe si l'on fait une zone principale beaucoup plus petite que la zone secondaire? Est-ce envisageable?
Publié : ven. oct. 04, 2013 5:02 pm
par sittingbull
hello
1 ) en effet il fait des courbes côté gauche et il me semble qu'a l'origine il tondait en lignes droites ;
je me demande si cela n'est pas lié à la réinitialisation ( bien involontaire pour ma part en essayant la manip de Miskayne pour rentrer dans le menu services ) je pense que certains d'entre nous peuvent apporter une réponse
2 ) oui les lames se chevauchent , mais il faut penser que la roue avant écrase le gazon et qu'il n'as pas le temps de se redresser avant le passage des lames
4 ) aucune importance puisque chaque zone est tondue en fonction de la surface programmée pour chacune d'entre elles
néanmoins je ne comprend pas pourquoi le manuel indique qu'il n'est pas nécessaire de faire des passages étroits si ces derniers font + de 2m (?)(?)
Publié : ven. oct. 04, 2013 6:34 pm
par aribocho
Merci pour ces réponses rapides.
1) Il fait chez moi aussi des courbes côté gauche à voir effectivement s'il fait ça chez d'autres utilisateurs?
2) Pas bête..çà me semble logique et être la bonne réponse.
3) La réponse est: Il faut faire un passage étroit pour délimiter deux zones.
4) Ok çà marche. la zone principale ou il y a la base peut donc être inférieure en superficie à la zone secondaire.
3bis) Tout comme vous je ne comprends pas pas pourquoi le manuel indique qu'il n'est pas nécessaire de faire de passage étroits si + de 2m. Une erreur certainement!
Publié : ven. oct. 04, 2013 10:13 pm
par ptitdop61
bonjour a tous
voila mon premier post
je suis depuis un moment toute les conversations;
j'ai fais un essai pendant une quinzaine de jours en délimitant 1000 m², pour étudier le fonctionnement du mouton.
Il ne vas pas droit vire vers la gauche comme vous.
J'ai presque fini de passer mes câbles et j'ai creer une zone secondaire sans passage etroit car j'ai 5 mètres mais apparemment le mouton ignorera ce passage,
donc des ma mise en service je redirai comment il reagit, sinon je vais creer un passage, par contre combien faut'il laisser entre les 2 câbles pour créer ce passage?
Sinon il tond 1h45 et recharge 2h15 en moyenne. Je fini les détails ce week end et prépare la mise en route.
Je lui ai fabriqué une cabane avec une porte basculante et ça mache nickel.
Publié : sam. oct. 05, 2013 12:09 am
par sittingbull
hello
bienvenue ptidop61 il est agréable de constater que la confrérie des RS630 s'agrandit au fil des semaines
1 ) passage étroit avec le gabarit distance des câbles 14 cms ( suivre le manuel )
2 ) quel système a tu utilisé pour la porte basculante ( ficelle comme jospaldir ) ( perso j'ai opté pour un contrepoids flottant )
ce serait bien de mettre le nom de votre ville plutôt que le département que l'on devine grace au code postal
Publié : sam. oct. 05, 2013 12:18 am
par ptitdop61
hé oui ca s'agrandit cela donne beaucoup d'idée , par exemple j'ai diminuer la distance de la robot régle pour posser les cables....
Pour la porte j'ai utilisé des charnieres de va et vient comme dans les western.
merci pour le passage etroit, par contre entre les 14 cm le robot passera bien dessus pour tondre entre les 2 zones ??
Publié : sam. oct. 05, 2013 1:33 am
par sittingbull
j'avais déjà indiqué dans mon topic installation RS630 avoir raccourci la roborègle de 8cms pour la petite distance et de 6 cms pour la grande
quand au passage étroit il peut faire pratiquement 50 cms de longueur , et tout sera tondu lorsque le mouton fera les bords
Publié : dim. oct. 06, 2013 11:53 pm
par ptitdop61
j'ai donc mi en route le rs630, impeccable, le seul hic c'est les zones secondaires:
Je n'ai pas crer de passage étroit car j'ai 5 mètres de large et dans la notice il dise qu'il y a pas besoin, par contre quand il va tondre en zone 1, il y va et apres je le retrouve en zone 2 ou principale.
Donc l'idée serait de créer virtuellement une zone avec un passage étroit mais j'ai observé le gabarit de pose et cela me prendra dans les 80 cm de large , donc je risque de me retrouver avec une bande jamais tondu??
Que faire faut'il faire , modifié le gabarit ou une autre technique existe t' elle (?)
merci pour votre réponse
Publié : mar. oct. 08, 2013 12:54 pm
par sittingbull
hello
chaque problème est différent et trouve sa solution ::: essaie ceci
superpose les points 1 et 6 du gabarit ; réduit la distance des points 2/3 et 4/5 de 5 cm de façon que l'écart entre les points 7/1 soit d'environ 50 cm qui sera totalement tondu lorsque le mouton fera les bords
ce passage étroit ne doit pas être installé au centre des 5m mais complètement à gauche ou à droite de façon à ce que le mouton ne puisse jamais se trouver exactement face au passage
au cas ou il arriverait à passer réduire la distance entre les points 2/6
il y a bien sur d'autres options sans se servir du gabarit mais le principe du zig zag reste le même
Publié : mar. oct. 08, 2013 11:37 pm
par ptitdop61
ok merci sittingbull je vais essayez ceci et je te redirai si ca marche, par contre tu me dit complètement a gauche ou a droite mais je cois qu'il faut laisser au moins 40 cm par rapport au câble périphérique ??
Publié : mer. oct. 09, 2013 1:05 am
par sittingbull
hello
oui bien sur, les 40 cm , je ne l'avais pas précisé car cela me semblait évident , mais si tu as diminué la longueur de ta roborègle tiens en compte
fait des essaies , ajuste , rectifie , chaque cas est unique et trouvera une solution différente
bon courage
Publié : jeu. oct. 10, 2013 6:58 pm
par popeye
si ca ne marche pas, que la tondeuse ne coupe pas bien dans la partie de ton chemin, fait 3 zones !! la principal, la secondaire pour tondre que sur ton chemin de 5m de large et une 3 eme zones!! comme ca tout sera tondu !!
Mais normalement avec 2 zones ca devrait le faire!! 8D
Publié : mer. oct. 16, 2013 9:38 pm
par ptitdop61
j'ai donc créer la zone secondaire de 5 m comme sittingbull me la décrit en réduisant certain point, par contre 1 fois sur 3 quand le robot veux aller tondre en zone 1 il commence a empreinté le ziz zag du gabarit et attrape l'autre ziz zag de sortie, j'ai pourtant respecté les point de largeur du gabarits, donc je pense ecarté les point par contre je n'aurai pu les 14 cm d’eccart au milieu?
Publié : mer. oct. 16, 2013 10:42 pm
par sittingbull
hello
essaie d'abord ce qu'a fait lioneldu27 ; supprime la fonction près du fil de façon à ce que le mouton soit toujours à cheval sur le fil .....
après ,ci ça ne marche pas il faut essayer , il faut modifier , il faut bidouiller , il faut innover , et lorsque enfin ça marche en faire profiter les autres ....
Publié : jeu. oct. 17, 2013 12:03 am
par ptitdop61
g deja supprimer la fonction pres du fil, je vais bidouiller. merci
Publié : sam. oct. 19, 2013 1:40 am
par sittingbull
hello
est il possible de nous montrer 1/2 photos de ton passage étroit avec la position du câble , ça peut nous aider
