batterie RS630
Publié : lun. nov. 25, 2013 11:05 am
par sittingbull
hello
concernant la RS630 , la durée de vie de la batterie est donnée pour environ 2000 cycles de charge ...
la logique veut qu'une charge soit d'environ 2heures pour une tonte de temps à peu près équivalente .....
dans le cas d'une petite zone ou le temps de tonte est seulement de 20/30 minutes , la charge vas être raccourcie d'autant , et ne sera elle aussi que de 20/30 minutes ....... doit elle être considérée comme un cycle (?)
si c'est le cas, et je pense que oui, il est important de bien réfléchir à la manière de tondre ces petites zones ( peut être en manuel ) et une fois celle ci terminée déplacer le mouton vers une zone plus importante afin qu'il utilise la capacité maximum de la batterie avant recharge , ce qui permettra d'optimiser le nombre de cycles
si quelqu'un a la réponse merci à lui ..........( Popeye ..... guilzmo ..)
batterie RS630
Publié : sam. nov. 30, 2013 6:21 pm
par popeye
on parle de charce complete... la moyenne de la duree de vie d une batterie est de 3 a 4 ans... pour environ 3000m2...si on l utilise pour moins de surface on l use moins vite...
batterie RS630
Publié : ven. déc. 20, 2013 8:00 am
par guilzmo
La RS630 utilise les nouvelles technologies Lithium Fereux, donc, malheureusement, pas encore beaucoup de retour d'information si ce n'est les infos techniques reçues par la marque mais je pense, et j'espère vu le prix de celles-ci, qu'elles tiendront au moins 3 à 4 saisons... ???
batterie RS630
Publié : ven. déc. 20, 2013 10:09 am
par sittingbull
hello
merci à vous deux ....
pour ceux que ça intéresse , voici une info..
Technologie LFP (lithium fer phosphate)
Inventée par John Goodenough de l'Université du Texas, l'électrode au phosphate de fer a immédiatement intéressé les fabricants de batteries pour ses qualités intrinsèques. Requérant l'usage de matériaux courants (moins coûteux que le Li-ion, Li-Po ou LMP) et très peu polluants, cette technologie s'inscrit dans une synergie d'avenir. Sur un plan technique, la batterie LiFePo4 montre une stabilité remarquable à l'usage, y compris dans les hautes températures, cela au prix d'une énergie massique quelconque (70 à 90 Wh/kg). On constate en revanche une puissance instantanée supérieure à 2000 W/kg et l'une des meilleures espérance de vie (5 ans minimum et plus de 2000 cycles de charge). Les batteries LFP nécessitent un dispositif de charge spécifique pour batteries lithium avec mention LiFePo4. Elles supportent les températures extrêmes (-20°C à +60°C), n'ont aucun effet mémoire et subissent une très faible auto-décharge (1% par mois).
