RESOLU Code erreur 1.104 sur robomow RL 2000
JMB
Message par JMB »
je suis le nouveau propriétaire d'un RL 2000, acheté d'occasion, mais jamais utilisé auparavant. J'ai fait l'installation et les tests il y a quelques semaines maintenant. Tout fonctionnait bien. J'ai changé les batteries et l'ai remisé à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il broute mon gazon. Problème : il refuse de faire quoi que ce soit en automatique (en manuel, il fonctionne et tond). Il indique "Contrôlez signal" et code erreur 1.104. J'ai essayé de le réinitialisé usine mais aucun effet. Je suis passé du code signal A vers B, aucun effet. J'ai contrôlé mon installation le fil et la station réagissent normalement. Là, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
JMB
Récent propriétaire d'un cyber mouton RL 2000
2000 m² en Normandie
popeye
Message par popeye »
Il arrive souvent que la carte dans la tete de station soit hs..le commutateur de perimetre..c est une maladie sur les rl2000...
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
popeye
Debranche le cable de la sortie de station(fil peripherique) et regarde si la station clignote ou sonne...
JMB
Message par JMB »
J'ai fait ce que tu m'as demandé : et ça sonne et ça clignote vert. Désolé pour le délai de réponse, j'étais pas chez moi. De toute façon, c'est sympa de m'aider.
JMB
popeye
T as dit que t as changer les batteries? T as installer les même? Remerts voir les anciennes pour voir..
popeye
Tu la réinisialisée? Sort les batteries une bonne heure et remets les en place...
JMB
Message par JMB »
Concernant les batteries, le système avait été lancé avec les nouvelles. Ca fonctionnait bien. Quant à sortir les batteries, je l'avais fait toute la nuit de vendredi à samedi, sans effet. Et puis il fonctionne bien manuellement.
Mais pour être plus précis, c'est pas code erreur mais cause dernier arrêt 1.104. Quand le mouton est sur sa base, et que je lui demande de tondre manuellement, il sort de sa base de 50 cm et me demande systématiquement "contrôlez signal" et ne bouge plus.
J'ai aussi programmé pour qu'il tonde à une heure dite. Il se prépare, il clignote, il sort de sa base, prêt à aller tondre, et toujours "contrôlez signal".
Idem si je le mets sur le fil et que je lui demande de rentrer à sa base.
Il prend bien le calibrage (je l'ai réinitialisé plusieurs fois). Il me dit que c'est réussi. Donc pas de problème de ce côté là.
Pour rabaisser le fil du périmètre, j'ai retendu avec 4-5 piquets style sardines de tente. Mais je ne pense pas que cela soit.
Je ne sais pas quoi faire.
JMB
popeye
Prend du cable, debranche ton fil peripherique et fait une boucle avec du nouveau fil...(une 10ène de metre carre)
installe vite fait avec juste quelque piquets....si la tondeuse sort de la base et tond, c est ton fil..si ta machine tond pas...c est pas ton fil mais la tondeuse....et la...appel agrimat..
JMB
Message par JMB »
Ai essayé avec un autre fil. Il fait attends ... s'échauffe .... puis message "contrôlez signal".
Pour le message de tout à l'heure, je me suis trompé : c'est quand je lui demande de tondre automatiquement qu'il sort de sa base, s'échauffe puis "contrôlez signal".
Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez d'autres idées.
Popeye, ce serait pas possible de discuter au tél pour plus de détails ?
JMB
popeye
Oui pas de probleme..regarde tes mp😊
JMB
Message par JMB »
toujours pas de solution pour mon RL 2000. J'ai enlevé puis remis la totalité du fil. Aucun effet. J'ai changé la carte de la station de base. Aucun effet si ce n'est qu'il s'est mis à tondre en tournant quelques secondes, puis contrôlez signal. J'ai appelé un fournisseur qui m'a dit de contrôler le transfo. Il fait 31 Volt. J'a même démonté le robot et la télécommande Tout est nickel. J'ai quand même mis du produit sur les contacts. Tout à l'air d'aller bien, sauf qu'il me mets toujours contrôlez signal.
Un reset usine solutionnerait-il le problème ? Quelqu'un peut-il me dire comment faire ...
JMB
guilzmo
Message par guilzmo »
Peut-être faire un test du capteur de cable.
Il nous est déjà arrivé de remplacer des capteurs sur les RL2000.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
JMB
Message par JMB »
Merci Guilzmo pour cette proposition. Peux-tu me dire comment faire ce test ? Merci d'avance.
JMB
popeye
regarde le lien ...c est bien fait !!
http://www.robomowspareparts.com/a-rm(25).htm
JMB
Message par JMB »
Super Popeye. Ca au moins c'est clair !!! Mais saurais-tu si il y a un moyen de tester avant de remplacer ? Et combien coute la pièce ?
JMB
domerobots
Message par domerobots »
cause derniere erreur 104 veut dire problème de signal
soit un signal perturbé par une autre machine a proximité ou cable electrique sur fil....
soit un mauvais paramétrage du type de signal (vu que tu as touché à ça....)
la machine et la station sont configuré par défaut sur A, si tu changes le signal sur la machine et tu mets signal B il faut ouvrir ta station et enlever le shunt juste a coté du connecteur (fil rouge et noir)
Spécialiste tondeuse robot Belrobotics / Husqvarna / Brill ...
JMB
Message par JMB »
Donc effectivement un problème de signal. Concernant la configuration, pas de problème, j'ai bien enlevé le shunt.
Personne ne pourrait me dire, même en MP, comment je peux tester les capteurs de fil ?
Merci d'avance.
JMB
domerobots
le test se fait dans le menu service qui est réservé au technicien SAV. Mais demande a ton revendeur de venir vérifier vu que c'est une machine neuve. Normalement c'est machine sont garanties 2 ans pièces et MO chez tous les bons revendeurs...
va dans les causes derniers arrêt et donne les codes affichés
JMB
Message par JMB »
Le problème, c'est que je ne l'ai pas acheté chez un revendeur, mais à un particulier qui n'avait jamais pu l'installer (acheté alors que son terrain avait une trop forte pente). Du coup, pas possible de faire appel à ce revendeur. Agrimat va t-il me répondre par téléphone si je n'ai pas acheté la machine chez eux ?
JMB
domerobots
qui ne tente rien n'a rien, essayez chez Agrimat...
Autrement Cherchez un revendeur Viking ou Robomow prés de chez vous (MI555=RL2000) même machine, couleurs différentes...
Ou alors recontacter votre vendeur et demandez lui ou il l'a acheté
