RL2000 Probleme roue avant
Mon mouton affiche depuis 1 semaines le message "probleme roue avant": Je voudrais le remettre en marche après hivernage.
J'ai tout essayé, retiré, ma batterie, en manuel, en automatique rien n'y fait. Il refuse de travailler en affichant le message.
Je lui ai aussi ouvert le ventre pour voir s'il y avait un problème mécanique. Rien vu de particulier.
Comme je peux comprendre la position de la roue est détectée par un capteur optique devant lequel monte et descend un petit drapeau en plastique.
Il y a aussi un autre détecteur qui j'imagine sert à détecter la rotation de la roue via l'aimant qui y serait logé.
J'ai pu trouver sur un site américain que ce problème pourrait venir du capteur optique défectueux un autre parle d'un condensateur défectueux.
Quelqu'un a t il un bon tuyau? Comment détecter le problème.
Merci pour vos info
Merci pour vos info
Quoique vous fassiez, faites le bien :)
Appel agrimat ...sav robomow..ils te guideront.
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
Le robot se trouve-t-il sur la station ou pas ?
Un client a eu le même problème parce que le robot se trouvait sur la station et cette dernière n'était pas alimentée.
Si c'est le cas, refaire un essai avec le robot dans la zone .
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Bonjour Guilzmo,
J'ai un peu tout essayé, dans la zone, hors zone,
Par exemple, quand il est sur la station que je fait un départ manuel, il sort de la station tout à fait normalement avec les messages s'échauffe puis quand il est sorti de +/- 50 cm (là ou normalement il devrait commencer à mettre les lames en marche, le message apparait. (valable aussi avec bordure et sans bordure)
Même chose aussi si j'utilise la télécommande. Il avance, recule, tout à fait normalement. Puis si je veux démarrer la tonte, le message problème roue avant apparait et les lames ne tournent pas.
J'ai aussi vérifié mon fil de guidage. Si je le débranche la station se met à bipper. puis si je reconnecte le fil, plus de bip (Normal donc)
Pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte, j'ai aussi trouver sur http://www.robomowspareparts.com/a-repairvideo.htm . Pas mal de vidéos qui expliquent comment démonter et remonter un peu tout les composants. Je trouve ça pas mal fait du tout.
Si tu essaye de faire tondre la tondeuse avec la commande dans la main en appuyant sur les 2 boutons permettant la mise en route des moteurs de tonte, celà donne quoi ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
avec la commande manuelle et les deux boutons -> même chose message d'erreur "probleme roue avant ". :(
- Tondeur débutant
cela vient surement de ta carte de détection roue avant soit elle est hs soit mal connectée.
Contactes ton revendeur, il y a dans le menu service un test pour la roue avant.
donnes les codes des dernières causes d'arrêt
Spécialiste tondeuse robot Belrobotics / Husqvarna / Brill ...
Re: RL2000 Probleme roue avant
Est-ce que vous avez trouvé la solution svp? j'ai le même problème
Robomow RL2000 Problème de roue Avant: échange de la arte détection roue avant, carte station de charge donne bin 31,4 volts aux bornes de charge mais le robot ne reconnaît pas la station de charge et donc ne s'arrime pas. Pile internet changée, batterie ok. Quelqu'un a-t-il résolu ce problème ?
Merci de vos réponses.
Salutations
Salutations
France
