RL2000 Problème de Batterie?
valou
Message par valou »
Je viens de racheter un jeu de batteries : 12v - 18ah. Je les ai rechargé plus de 24h la première fois. (Idem entre deux tontes)
Neanmoins mon RM ne tient qu'environ que 40min pour la tonte. C'est vraiment pas beaucoup :(. Pour le temps de tonte du prog je le mets a MAX donc pas de limitations de ce coté la.
Quand je vais dans info et que je regarde la durée des batteries : 42 min - 27V (après 24h de charge). Selon le service après vente, cette info représente le temps que les batteries vont tenir. (et non le temps écoulé lors de la dernière tonte).
Que pouvez vous me conseiller?
- Tester mes batteries? si oui comment? avec un multimètre?
- une configuration qui m'échappe?
J'ai demandé au service après vente et ils me disent que meme avec une herbe de 15cm et des lames non changées ca devrait au moins tenir 1h30 a 2H.
merci pour votre aide
valou
guilzmo
Message par guilzmo »
Attention que sur une RL2000, les batteries sont de 20ah !!!
18ah c'est pour les RL1000 RL855 et RL555
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
valou
Message par valou »
re,
est ce absolument nécessaire?
La personne du support n'a pas relevé cela.
Est ce que quelqu'un peut confirmer cela?
merci
Valery
Bigorneau
Message par Bigorneau »
Batterie avec mauvais amperage. J'ai eu le meme probleme d'un revendeur qui m'a revendu des mauvaises batteries. Incroyable mais 2A ca joue beaucoup.
Viking Imow Mi555c
juin 2012
Morlaix
2200 m²
valou
Message par valou »
merci pour vos avis. Je vais donc changer reacheter des batteries
bien a vous
Valou
