Bonté divine, mais il fait trop froid !
Publié : sam. mai 03, 2014 1:07 pm
par moscard
Aujourd'hui, alors qu'une sortie pour tondre était planifiée -> le robot ne sort pas.
Paniqué, j'ai d'abord pensé à un problème de panne, casse ou défaut de conception.
Avec l'appli Android a pêne téléchargée, je me connecte, et là un message apparaît "Low temperature". L'appli n'étant pas encore terminée elle est forcément encore en Anglais, perso je suis déjà content qu'ils ne l'aient pas d'abord publiée en Israélien (pays d'origine du Robot).
Je vais chercher dans le manuel et là, je découvre dans les annexes que la tondeuse se met en grève, et/ou réduit ses temps de tonte si la température est en dessous de 15°C. Mais boundiou, I n'on pas besoins d'syndicats ces engins là !
Donc seul réel reproche, c'est que sans l'appli smartphone, pas moyen de connaître la raison du refus de sortir de la base. Car avec 8°C ambiant, je ne pense pas que le gazon pousse beaucoup ;o)
Publié : sam. mai 03, 2014 8:02 pm
par moscard
Bon, il à fini par se décider a sortir à 13h, la température est remontée un peu à environ 10°C. J'ai du mal interpréter l'explication dans le manuel parlant de 15°C.
Apparemment, il semble que la limite soit plutôt a 10°C, je ne sais pas s'il est possible de régler cette température mini. Car ce paramètre n'est pas accessible depuis le menu utilisateur, peut-être depuis le menu de service ?
Perso, cela me va très bien comme cela, donc je ne changerai rien.
Publié : dim. mai 04, 2014 12:40 am
par sittingbull
hello
en effet comme je l'ai déjà signalé les temps de charges sont allongés et ceux de tontes sont réduits en dessous de 15° , d'autre part effectivement le mouton ne sort pas si la température est trop basse et le message low température s'affiche bien à l'écran ...
à priori la température mini préréglée dans le menu service est à 5° , et il faut tenir compte que au niveau du sol elle reste basse assez longtemps surtout si la base est à l'ombre ou par temps couvert ..
perso j'ai ce message assez souvent , ma base étant exposée plein nord et à l'ombre jusqu'à 16h ..
il est bien sur possible de modifier cette température mini ..
Publié : dim. mai 04, 2014 9:45 am
par moscard
Merci, pour la confirmation.
Comment peut-on modifier cette température min, seulement depuis le menu service ?
Publié : dim. mai 04, 2014 12:39 pm
par sittingbull
hello
oui
LOW TEMPERATURE RS 630
Publié : sam. sept. 27, 2014 1:48 pm
par truffes22
LOW TEMPERATURE S’AFFICHE ET LE ROBOT NE DÉMARRE PLUS AUTOMATIQUEMENT
PLUSIEURS CAUSES.
1) La température extérieure et à 10 degrés (donc l’herbe ne pousse pas donc pas de tonte)
2) Un moteur de tonte et défectueux (donc pas de tonte automatique)
Publié : dim. sept. 28, 2014 3:56 pm
par sittingbull
hello
peux tu nous expliquer le rapport qu'il peut y avoir entre une température trop basse et un moteur de tonte défectueux ...
merci de mettre ta signature à jour , regarde la mienne ...
pour le faire , clique sur ton pseudo en haut de page à droite
