Nouveau système d'hivernage 2014 pour RC/TC/MC
Publié : mar. mai 13, 2014 12:07 pm
par Highelf
J'ai pu lire que l'hivernage était délicat et pouvait endommager les cartes mère de certains modèles car il fallait mettre en charge permanente durant l'entreposage et sans coupé le bouton de sécurité ...
Aujourd'hui cela me parait plus facile ... faire une charge complète et entreposer le mouton avec bouton sécurité sur OFF. BD
Quelqu'un peut-il me confirmer la chose ???
Publié : mar. mai 13, 2014 2:00 pm
par moscard
En effet, il y à une petite confusion dans le manuel.
Au chapitre 11, on dit que la batterie doit constamment être en charge avec report au chapitre 8.2. Là on demande de mettre simplement le bouton sur OFF si pas plus long que 3 mois. Ceci seulement pour les modèles RC.
Mon avis (pas conforme au manuel mais me paraît plus cohérent, plus sûr et plus pratique) : pour tous les modèles 2014, la solution la plus simple est :
- Charger complètement la batterie (important)
- Enlever le robot de la base (important)
- Mettre le bouton sur OFF et/ou enlever le fusible pour les modèles xSxx
- Ranger le robot dans un endroit ou al température de descend pas en dessous de -10° ( perso je dirais même pas en dessous de 0°).
- Ranger aussi le boitier de contrôle, a cause du souci de température.
- Ne pas le toucher si le stockage ne dépasse pas 12 mois. Cette valeur est arbitraire, mais la décharge théorique de ce type de batteries est d'au maximum de 1% par mois. Elle ne doit pas descendre en dessous de 50% de charge sous pêne de soucis au redémarrage. En clair cela supportera sans souci 4-5 mois de stockage.
Lors de la remise en service:
- Réinstaller et brancher le boitier de contrôle. Vérifier sur ce dernier que le câble périphérique est toujours ok.
- Remettre le fusible et/ou le bouton sur ON
- Refaire la configuration car tout sera perdu, mais ce n'est pas un mal. Evidemment sauter la vérification du câble périphérique.
- Placer le robot près du câble périphérique et le faire rentrer à la base. Et voilà... le robot devrait rooter à nouveau. Remarque toutefois : il est fort probable que le cycle de charge recommence par un vidage recharge de la batterie ce qui prendra jusqu'à 24h, notamment sur les modèle RS, puis les premières tontes seront probablement raccourcies à cause du cycle de charge, mais surtout a cause de la basse température (<15°C), donc pas de panique.
Publié : mar. mai 13, 2014 6:37 pm
par Highelf
Oui effectivement, j'imagine qu'il y a eu un petit souci lors de la traduction ... je pense qu'ils veulent dire chap 11 que la batterie doit être complètement chargée et ils renvoient au chap 8.2 pour expliquer qu'il faut la charger à fond et mettre interrupteur sur OFF.
Si on ne retire pas le fusible, faudrait-il aussi faire une reprogrammation ???
Par contre, j'ai jamais lu qu'il fallait aussi rentrer le boitier de contrôle ??
Publié : mar. mai 13, 2014 7:17 pm
par moscard
[quote ]Si on ne retire pas le fusible, faudrait-il aussi faire une reprogrammation ??? [/quote]
Le manuel ne dit rien a ce sujet, mais d'après moi, le bouton OFF et le fusible ont le même effet, c'est un coupe circuit. A moins que le bouton OFF ne mette la tondeuse en veille, dans ce cas il est préférable de retirer le fusible, afin d'éviter de décharger la batterie. Donc, probablement, la mémoire sera totalement effacée. Donc il faudra refaire la programmation. En effet, beaucoup de "peut-êrtre" mais il n'y a aucune expérience sur les modèles 2014 sauf pour la RS630, ou ce que je dis, colle parfaitement.
[quote ]Par contre, j'ai jamais lu qu'il fallait aussi rentrer le boitier de contrôle ?? [/quote]
En effet, je ne l'ai pas trouvé dans le manuel des RC, mais on le lis dans le manuel des RS ou on demande de reconnecter le boitier de contrôle à la tête.
Dans mon mode opératoire, il s'agit de bon sens. Tout appareil électronique restant branché en dessous de -10°C risque des soucis, sauf si les circuits sont prévus pour. Je ne pense pas que ce soit le cas de celui-ci. Donc par mesure de précaution, je le débranche et le rentre à l'intérieur. Ici, en hiver, il fait régulièrement -20 voire -25°C.
Publié : mar. mai 13, 2014 7:34 pm
par Highelf
Merci pour les infos (+)
Publié : mar. mai 13, 2014 7:39 pm
par toy29
bonjour,
je ne sais pas si c'est pareil que les batteries de voiture, mais moi je débranche celle ci et le chargeur électronique utilise la fonction maintien de charge le temps ou celle ci n'est pas utilisée
Publié : mar. mai 13, 2014 9:16 pm
par moscard
[quote le 13/05/2014 à 17:39:32, toy29 a dit :]bonjour,
je ne sais pas si c'est pareil que les batteries de voiture, mais moi je débranche celle ci et le chargeur électronique utilise la fonction maintien de charge le temps ou celle ci n'est pas utilisée[/quote]
Non, les batteries de voitures sont au plomb, en effet, c'est une bonne remarque, c'est probablement la cause du souci dans le manuel des RS. Les batteries au plomb doivent rester sous charge sous pêne de sulfuration, une espèce de poudre blanche que se forme et dégrade la capacité de la batterie. Les anciens modèles de Robomow avaient des batteries au plomb, ce qui peut expliquer leur erreur sur le manuel des RS. Car d'après moi, il s'agit bien d'une erreur, les batteries au lithium ne doivent pas rester sous charge en permanence, car le courant de fuite est très faible contrairement aux batterie au plomb. En fait c'est même néfaste, c'est la raison pour laquelle l'électronique de gestion de la recharge se trouve en principe dans le bloc batterie lui-même afin de couper la charge dès qu'elle est pleine.
Publié : dim. sept. 28, 2014 11:10 pm
par automowerfo
c'est le moment de remonter ce topic
