Robomow RC 304, peut on la programmer afin qu'elle tourne tout les jours ?
chrismu
Message par chrismu »
Je me suis enfin décidé à faire l'acquisition de la RC 304 (bonne machine j'ai l'impression :D)
J'ai bon retourné et essayé de comprendre la programmation du temps de tonte mais je suis un peu perdu !!!
j'ai mis également l'app Robomow sur mon smartphone avec la fonction Bluetooth et ça marche :D
Dans le menu j'ai vu qu'il y avait moyen de régler l'inactivité du robot mais moi ce que je voudrais c'est qu'elle tourne tous les jours après midi ou minimum un jour sur 2.
Si j'ai bien compris on n'a que 3 possibilités et le maximum qu'elle peut tondre c'est 2 X semaines !
Est il possible de la réglé pour qu'elle tonde tous les jours ?
Dans l'attente, je vous remercie d'avance (+)
Christophe.
Chrismu
Nouveau possesseur du Robomow RC 304
une zone de 220 m² de gazon dense.
moscard
Message par moscard »
Oui, c'est possible, mais pas forcément bon pour le gazon, voir ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/619/goto/26962/?search=/message/search/%3Fq=couch%E9#m26962].
C'est la raison pour laquelle je ton 2x par semaine 2 cycles complets.
Mais pour tondre tous les jours, facile il suffit d'enlever toutes les heure où l'on veut pas qu'elle tonde.
Dans votre cas par exemple : interdire la plage de 17 à 13h. Elle tondra tous les jours entre 13h et 17h.
Puis , il faut aussi enlever l'interdiction sur le dimanche, car par défaut, le dimanche elle ne tond pas.
Pour voir comment faire, voire le manuel en page 32 chapitre 6.4.1.3. Avec l'appli ce sera probablement plus simple.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
il n'y a pas que trois possibilités , elles sont multiples et se programme comme indiqué section 6.4.1.3. du manuel ...
les jours d'inactivité sont réglés par défaut le dimanche mais il est possible d'en ajouter d'autres en cochant les cases des jours que l'on souhaite ..
pour 220 m2 il n'est pas nécessaire de tondre tout les jours ; il faut aussi laisser du temps à l'herbe pour se redresser après la tonte ( 24h au moins ) donc pour commencer , sélectionner les jours de tontes ( cases décochées ) puis programmer les heures de tontes + charges afin que le mouton sorte 2 voir 3 fois dans la journée pour que ce soit nickel ....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
chrismu
Bonjour et un grand merci pour vos réponse (+)
je suis désolé mais je n' arrive pas à décocher la case twice a week dans le menu interval (operations) ou on n'a le choix entre 3 possibilités avec l'application Iphone !
j'ai fais un test hier en cochant tous les jours d'inactivité et réglé les heures inactif de 21 h à 11.
A 11 h le robot n'a pas démarrer ni même plus tard car j'étais là !
Je voudrais qu'elle tourne 1 jour sur deux de 11 h à 21 h car j'ai placer il y a 2 ans du gazon en rouleau fort dense et je le nourrit bien pour qu'il reste bien vert et épais, de ce fait il pousse très vite (+ où - 1 cm jours).
Je vous remercie d'avance.
Bon dimanche ;-)
Chrismu
sittingbull
hello
est ce que le témoins rouge est allumé sur le boitier de contrôle ..
quels sont les jours d'inactivité ..
faire les réglages sur le robot , pas avec l'appli ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
chrismu
Je viens aux nouvelles.
J'ai du téléphoner à un technicien de chez Robomow pour résoudre mon problème.
Il m'était impossible de passer à la programmation des heures après avoir choisis les jours de tonte, j'avais un message d'erreur qui s'inscrivait (U063).
Ce message ne figure pas dans le livre, le technicien m'a dit de faire un reset en appuyant 4 secondes sur le bouton stop et paramètre en même temps.
Je pensais aussi qu'il fallait que le bouton rouge du boitier relié au 220 volts soit allumée mais en fait pour commander le robot il faut qu'il soit éteint !
Je suis bien content d'avoir enfin réussi à programmer mon robot :D
Encore merci à ceux qui m'on répondu (+)
Chrismu
lynyrd
Message par lynyrd »
Pourrais-tu expliquer comment fait on pour la programmation automatique ?
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
