RL 2000 problème base
Cyclon
Message par Cyclon »
Depuis plusieurs semaines, ma tondeuse ne rentre plus dans sa base, après plusieurs essais elle s'arrête devant et m'indique "problème base" avec le code 045.
Je ne trouve pas ce qui se passe?
Merci de votre aide.
Cyclon
RL2000 V4.33 Juin 2013
Terrain 2.000 m²
Namur (Belgique)
Tonte 3j semaine
guilzmo
Message par guilzmo »
045 signifie "Echec de se relier à la station de recharge".
Peux tu vérifier le voltage sur les bornes lorsque le robot N'EST PAS DANS LA STATION ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Cyclon
Bonjour Guilzmo,
Je viens de tester et à vide je n'ai pas de tension. Vais mesurer avec le monton garé après avoir fini de tondre.
J'ai pris contact avec Robomow qui m'a conseillé de faire un reset usine, ce que j'ai fait et à la première tonte elle est bien rentrée à la base. Pourvu que cela dure...
Terrain 2.000 m²
Namur (Belgique)
Tonte 3j semaine
Cyclon
Voilà tonte finie mais le problème base continue :(
j'ai mesuré avec le mouton dans la station et la 29v , il devrait y avoir quelle tension normalement à vide?
Merci d'avance
Terrain 2.000 m²
Namur (Belgique)
Tonte 3j semaine
edison
Message par edison »
Bonjour, j'ai un doute concernant le calibrage de ma RL 2000 car la 1ère fois ça n'a pas fonctionné, ayant déplacé sérieusement le mouton le 2ème essai fut concluant, pourtant dans le manuel il est précisé que cela arrive rarement.. d'où mon doute! Je voudrais donc faire un reset usine pour refaire ce calibrage et repartir ainsi (enfin j'espère) sur de bonnes bases, mais je ne sais comment faire ce reset, ce n'est expliqué nulle part dans le manuel, hors je vois que Cyclon l'a fait sur le conseil de robomow, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ! Je suppose qu'il n'y a aucun danger à faire cette raz?
Logiciel : V4.33 N° série : RL 1306010008
Merci d'avance:)
Robomow RL 2000
06/05/2014
Soft V 4.33
Hainaut - La Louvière
environ 10 ares
guilzmo
La tension aux bornes si la tondeuse n'est pas dessus doit être de plus ou moins 5v
En ce qui concerne le reset, il faut le faire dans le menu service.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
