Robomow MC500 - abri nécessaire?
swissman
Message par swissman »
Bonjour à toutes et tous!
Voilà, je suis tout nouveau dans la tonte automatique et je viens d'acquérir un Robomow MC 500 pour une surface de 400m2. Je suis toujours en attente de livraison et j'ai encore quelques questions à ce sujet.
La toute première (j'ai vu qu'il y avait quelques topics sur les abris aussi) est toute simple. Un abri est-il réellement nécessaire sachant que je n'ai pas à ma disposition d'endroits plus ou moins non exposés. Il y a-t-il des risques de laisser la bête sous la pluie et le soleil? J'ai bien prévu un abri mais le temps que je puisse le construire, mon Robomow risque de passer quelques semaines exposé à la pluie, orages, soleil...
Est-ce réellement nécessaire? Dois-je le "rentrer" à chaque fin de tonte pour éviter les intempéries?
Merci pour votre aide
Robomow MC500
juin 2014
Suisse
400 m²
moscard
Message par moscard »
En théorie, d'après le fournisseur, il peut rester dehors.
Toutefois, mon avis perso, connaissant assez bien les appareils électrique/électroniques:
- La pluie n'est pas un problème sauf lors de fortes averses avec fort vents, car il faut éviter les projection directes à forte pression. L'appareil n'est pas totalement étanche. Il ne supporte pas, par exemple, une plongée dans la baignoire.
- Le soleil, est clairement le pire ennemi. Le robot doit impérativement être placée dans une zone ombragée afin d'éviter les rayons prolongées du soleil.
En clair, oui, il est préférable de trouver un moyen de placer un toit au dessus du robot. Pour cela plusieurs solutions existent. Perso, j'ai utilisé un toit en plexi avec trois piquets pour le faire tenir.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
swissman
Merci moscard pour ton retour...
Je vais voir ce que je peux faire pour trouver un abri. Par contre, s'il y a un truc ou je ne suis pas doué, c'est le bricolage :) . Faudra que je trouve quelque chose de plus ou moins prêt à l'utilisation. Des idées? J'habite dans une région ou le climat est très changeant, genre il fait 30 degrés en été et le lendemain on peut descendre en dessous du 10, avec pluie etc... donc je pense qu'il faut absolument que je le protège la moindre. Sans parler des possibilités de gel au sol dès septembre (et oui, l'altitude ça n'a pas que du bon!)
Robomow MC500
juin 2014
Suisse
400 m²
toy29
Message par toy29 »
[quote le 25/05/2014 à 07:36:11, swissman a dit :]Merci moscard pour ton retour...
Je vais voir ce que je peux faire pour trouver un abri. Par contre, s'il y a un truc ou je ne suis pas doué, c'est le bricolage [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif] . Faudra que je trouve quelque chose de plus ou moins prêt à l'utilisation. Des idées? J'habite dans une région ou le climat est très changeant, genre il fait 30 degrés en été et le lendemain on peut descendre en dessous du 10, avec pluie etc... donc je pense qu'il faut absolument que je le protège la moindre. Sans parler des possibilités de gel au sol dès septembre (et oui, l'altitude ça n'a pas que du bon!)[/quote]
salut,
regarde du coté des niches à chien ;o)
pas de robot tondeuse pour l'instant
terrain de 850m² pour 400m² de pelouse
choix indécis entre HUSQVARNA et ROBOMOW
région Brestoise
moscard
En fonction du budget, il existe du tout fait, même avec porte électrique.
Voir du coté d'eBay, essentiellement en Allemagne.
Par exemple:
[url http://www.ebay.fr/itm/Abri-Tondeuse-Robot-e-zigreen-/190835097091?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c6ea87e03]
[url http://www.ebay.ch/itm/Mahroboter-Rasenroboter-Automover-Rasenmaher-Mower-GARAGE-DACH-lawn-mower-port-/371040234240?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Sonstige&hash=item5663b8ab00]
[url http://www.ebay.ch/itm/XXL-Garage-Dach-Mahroboter-Rasenroboter-Rasenmaher-Roboter-Automower-weis-/181419392287?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a3d703d1f]
[url http://www.ebay.ch/itm/Garage-Dach-Mahroboter-Rasenroboter-Rasenmaher-Roboter-Automower-Transparent-/181419391411?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a3d7039b3]
[url http://www.ebay.ch/itm/Dach-Garage-Auto-Mower-Rasenmaherroboter-Robomower-Automower-Robomow-Schwarz-/181419394758?pt=DE_Garten_Terrasse_Rasenm%C3%A4her_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a3d7046c6]
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
attention , ne pas prendre transparent si la base se trouve au soleil ..
c'est tout de même très cher pour ce que c'est , ça vaut quand même le coup d'essayer de bricoler soit même quelque chose .. il y a plein d'exemples dans la section automower
moi j'ai fait ceci
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=813849S10100092.jpg][IMG]
http://img4.hostingpics.net/pics/813849S10100092.jpg[/IMG][/URL] ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
moscard
Voici ma solution a 2 balle (;)
[img https://lh5.googleusercontent.com/-0FWh8OVYVCk/U4HS_FziQQI/AAAAAAAADEI/3iqlrN-umBQ/w1198-h674-no/20140525_124543.jpg]
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
Highelf
Message par Highelf »
lol ça va pas s'envoler au 1er coup de vent un peu fort ??? :M
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
moscard
Pour l'instant ça tien 8D
J'ai tout de même utilisé 2-3 vis
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
Highelf
fabifou
Message par fabifou »
Salut moscard,
Ton mouton arrive a quitter facilement la station ? On m a dit que il ne fallait rien du cote droit ?
Saint-Ghislain
1400 m2 dont +-1200m2 à tondre
Robot RS622 modèle 2014
moscard
En effet, lorsqu'il par en mode bordure, il tape, puis réajuste sa trajectoire pour éviter l'obstacle. En mode tonte, il part perpendiculairement au câble donc pas de soucis.
Je vais probablement ajuster cela, lorsque j'aurai le temps.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
swissman
[quote le 25/05/2014 à 11:33:47, sittingbull a dit :]
hello
Juste.... par contre je trouve quand même un peu cher. Un film autocollant opaque/noir pourrait par contre faire l'affaire je crois. Je vais encore prospecter au niveau des niches pour chien, même si je ne trouve pas cela très très esthétique.
Robomow MC500
juin 2014
Suisse
400 m²
sittingbull
hello
pour une niche à chien il faudra couper une partie du coté gauche ...
pour te donner des idées jette un œil ici [urlhttp://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/ ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
