N'ayant pas de prise électrique extérieure, je regarde le manuel (rc304/rc306) (au cas où finalement je me déciderais pour un achat) et les aménagements extérieurs que j'aurais à faire
Et je lis dans le manuel à plusieurs endroits ceci :
"La boite d'alimentation est connectée entre la Station de Base et une prise murale de 230V, à l'aide d'un câble à voltage bas de 15m de long"
Cela veut-il dire que je ne peux pas mettre la station contre un mur ou j'aurais directement une alimentation électrique ? C'est quoi ces 15m ? Et pourquoi ?
D'avance Merci
installation alimentation : 15m de long ?
- Tondeur amateur
Bxl-Est Brabant Flamand
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
Peux tu mettre ta signature a jour? prends exemple sur la mienne.
Les 15m sont les15m du câble bas voltage, il ne faut ni le rallonger ni le raccourcir.
par contre tu peux en faire un tas (le mien est bien replié, mais un spécialiste Husqvarna m'a dit que ca pouvait créer des interférences, possible, mais bon, pour moi ca marche comme ca).
Ma station est contre un mur, le câble bas voltage passe a travers, la prise est à moins d'un mètre de la. Ca me permet davoir le transfo à labris ET de rendre le vol un peu plus difficile, le local ou est le transfo étant sécurisé.
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
- Tondeur amateur
dommage que quand on met sa signature à jour elle ne soit pas reprise automatiquement sur tous nos messages précédents
350m² à tondre
rc306
350m² à tondre
rc306
Ben non, justement. 8D
Imagine un berger qui a un mouton d'une marque, et qui en suite change pour un mouton d'une autre marque.
Quel serait la compréhension en relisant les anciens post avec la nouvelle signature ? _o_
En effet, les 15m sont le câble basse tension reliant le boitier de contrôle qui doit être à l'abris près d'une prise 230V.
Ce câble est en fait déjà une rallonge livrée avec. Elle est prévue pour le cas ou le robot ne se trouve pas à coté du boitier de contrôle. Pour les RS ce câble fait 20m, toutefois je n'ai jamais demandé s'il existait d'autres longueurs.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
