comportement rs630 avec maj 2.19
Publié : jeu. juin 12, 2014 12:32 am
par ptitdop61
Voila depuis que j'ai mon rs630 il était en version 2.12 et lorsqu'il tondait il avancer jusqu’à rencontrer un obstacle ou le fils périphérique et ensuite il repartait ainsi de suite....
Mais depuis qu'il a était chez AGRIMAT, il est passé en version 2.19 et la,depuis presque 2 mois je me retrouve avec des zones ou le robot ne passe pu du tout (ou très rarement)
Ces zones se situe essentiellement au milieu du terrain, voici pourquoi ?
Au lieu de tondre comme je l'ai décris ci-dessus, maintenant lorsqu'il arrive a un endroit du câble périphérique il repart d'environ 2 mètres, puis repart sur le câble périphérique...
en gros il s'acharne pendant une 15 minutes environ sur un secteur de 200 m² et après il part complètement ailleurs et ainsi de suite.
Le soucis c'est que les zones qui se situe au milieu sont moins sollicités, voir pas du tout depuis plus d'un mois.
Pour ceux qui sont en 2.19 avez vous le même comportement du robot,
Merci de vos avis
Publié : jeu. juin 12, 2014 1:14 am
par sittingbull
hello
je pense avoir le même problème décrit dans mon post ( longueur périphérique RS630 )
[quote ]dans les 2 zones les plus éloignées de la base env 100m lorsque le mouton arrive au périph il change d'angle et repart mais il ne s'éloigne pas plus de 1.5 m avant de changer à nouveau d'angle et ainsi de suite ( en fait il est quasi prisonnier dans une bande de 1.5m de large le long du câble sur une distance d'env 120m de longueur et notamment des 2 côtés sur la digue de mon étang 25 m X 3.5 m ..
il arrive néanmoins à s'en sortir au bout de plusieurs minutes jusqu'à sa prochaine rencontre avec le câble ..
le plus curieux est que ce phénomène ne se produit jamais lorsqu'il rencontre le périph qui fait séparation entre 2 zones [/quote]
est tu bien confronté à ce phénomène , si oui est ce sur toute la longueur du périph ou seulement sur les zones les plus éloignées de la base ..
quelle est la longueur de ton périph .....
je suis toujours en V2.12 mais 750m de câble
Publié : jeu. juin 12, 2014 8:49 pm
par ptitdop61
bonjour sittingbull
Mon problème est un peu similaire au tient sauf que moi j'ai aussi 750 m de câble et avant en version 2.12 je ne rencontrer pas se souci de prison.
Par contre cela ce produit partout que se soit prés de la base ou a l'opposé, je pense que c'est vraiment la maj qui le fait se comporter de sorte.
Publié : ven. juin 13, 2014 12:10 am
par sittingbull
hello
j'attend avec impatience une réponse et des infos de lioneldu27 qui a dit
[quote ]j'avais le meme probleme que toi
le problème avec mon mouton est réglé avec un amplificateur de signal que mon revendeur ma donné sinon sa coute seulement 5 euro.
j'ose espérer que cela puisse résoudre le souci .. mais il faut connaitre la marque et le modèle puisque ROBOMOW n'en commercialise pas
Publié : jeu. juin 19, 2014 4:28 pm
par wolfmexes
Je pense que cette V2.19 a remis à jour la gestion des trajectoires lors de la tonte.
Je suis passé à la V2.19 depuis peu et j'ai aussi remarqué que la tonte était différente. Il a + de mal à se sortir de couloir étroit.
J'ai remarqué également qu'il ne faisait plus de trajectoire droite sur une longue distance mais qu'il avait une trajectoire en arc de cercle sur la gauche.
Je pense que c'est cette trajectoire en arc de cercle qui l'empêche de se sortir facilement des couloirs étroits car il touche + souvent les bords et cela l'oblige à rester plus longtemps dans le couloir.
A+
Publié : jeu. juin 19, 2014 4:41 pm
par moscard
Ce n'est pas le cas de ma version 2014, il fait des trajectoires bien droites.
Toutefois il a tendance a tondre trop à coté de sa base, enfin dans mon cas, où la base ce trouve au au fond du jardin et pas a côté de la grande surface comme conseillé dans le manuel. Cela ne m'arrangeait pas à cause de la prise électrique.
Les couloirs étroits, pas de soucis, il entre et en ressort sans problème.
Publié : ven. juin 20, 2014 1:18 am
par sittingbull
hello
le miens a toujours fait des courbes à gauche et celles ci ne posent pas de problème particulier sauf dans certains recoins complexes ou il a tendance à rester plus qu'il ne faut .
Publié : mer. juin 25, 2014 10:51 pm
par guilzmo
si vous avez plus de 650m de fil, il faut mettre un amplificateur à la sortie de la station.
Publié : jeu. juin 26, 2014 12:40 am
par sittingbull
hello
on ne le trouve nulle part dans les accessoires , tous fournisseurs confondus ..??????????
alors ou ????
Publié : dim. juil. 06, 2014 12:43 am
par sittingbull
hello
@ ptidop61 ........ as tu résolu le problème (?)
