Robomow MS1000 ne s'allume pas...
Marceline
Message par Marceline »
Je viens d'acheter il y a 3 semaines une tondeuse Robomow MS1000 et voilà que c'est déjà la seconde fois qu'elle présente un problème : elle ne s'allume plus (l'écran reste vide). La première fois, j'ai réussi à la faire refonctionner en appuyant 5 à 10 secondes sur la touche "GO". Mais là, plus rien.
Serait-il possible que cela soit lié aux fortes pluies-tempêtes de ces derniers jours ?
Merci d'avance,
Marceline
Robomow MS1000
Achetée fin mai 2014
moscard
Message par moscard »
Difficile de faire un diagnostic a distance,
Est-ce que lorsqu'il est dans la base il s'allume et se met en charge ?
Est-ce qu'il est sous un toit, lorsqu'il pleut ?
- Essayer de vérifier le commutateur doit être sur on.
- Essayez d'abord d'essuyer le fusible (arrière du robomow), puis de le changer, il est peut-être mort.
Pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
jfp
Message par jfp »
J'ai acheté aussi un robomow depuis quelques semaines et il est également en panne. Il s'agit apparement aussi d'un problème d'alimentation éléctrique ( voir mon post).
As tu chargé le Robomow sans mettre le fusible? C'est ce qui m'est arrivé et je crois que c'est probablement cela qui l'a détérioré même si le problème que j'ai est apparu plus tard.
Je crains que le MS 1000 modèle 2014 ne soit pas au point et qu'il y ait des problème au niveau de l'alimentation.
Ce modèle ne s'achète qu'en grande surface ( je présume que tu l'as achetée chez Makro?). Un conseil : passe par le magasin pour effectuer la réparation et non pas par le SAV.
4217 Héron Belgique
Terrain facile
800M2
Zone principale
Robomow MS 1000
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
@ marceline
il faudrait tester la tension aux moustaches de la base
peut être que la batterie est vide et ne se recharge pas ...
attention aux risques de surtensions , en cas d' orage il faut débrancher le boitier d'alimentation et enlever le robot de la station de charge
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
