Echoué (52)
Publié : sam. juin 28, 2014 12:15 am
par Margot
Bonjour,;)
Mon robot tondeur acheté en septembre 2011 ne fonctionne plus. Sur l'écran s'affiche " échoué (52)", qu'est-ce que cela signifie?
J'ai recommencé plusieurs fois à le mettre en route et à chaque essai, il m'indique "échoué".:oZ
Comment puis-je remédier à cette panne ?(??)
Amicalement,
Margot
Echoué (52)
Publié : dim. juil. 06, 2014 12:54 am
par sittingbull
hello
faire un reset ...... (?)
Echoué (52)
Publié : ven. août 01, 2014 11:34 am
par Margot
J'y avais bien pensé, mais comment fait-on un reset ?_o_
Echoué (52)
Publié : jeu. août 21, 2014 10:45 am
par Margot
Je suis toujours avec le même problème : échoué 52 et maintenant, en plus mon robot ne trouve plus la station. Sur l'écran est inscrit : cherche station. Il suit le fil entre dans la station et ressort !
Je n'ai pas oser faire de reset comme m'a dit sittingbull, car je ne suis pas sûre de savoir faire et après que me faudra-t-il faire ?
Sur un topic, j'ai vu qu'il fallait appuyer sur un bouton C, lequel est-ce ?
Amicalement,
Margot
Echoué (52)
Publié : dim. août 24, 2014 8:43 pm
par Margot
J'aurais bien voulu avoir une réponse à mes soucis avec le robomow !
Amicalement à tous,
Margot
Echoué (52)
Publié : mar. août 26, 2014 11:17 pm
par popeye
salut,
essai de deconnecter la batterie pendant 1 heure et rebranche la...
sinon il faut appuyer sur c et stop.. enfin je crois..jme rappel plus exactement...il faut appuyer pendant plusieurs seconde pour qu elle ce reboot..
Echoué (52)
Publié : ven. sept. 19, 2014 4:04 pm
par edison
Bonjour margot, j'ai une robomow rl2000 sur la liste d'erreur la 52 correspond à ceci : 52 Start elsewhere Software problem (en français : commencer ailleurs problème de logiciel) en supposant que la liste corresponde pour les autres modèles, mais d'après ce que tu décris ça pourrait bien être exact!
Donc faire un reset pourrait bien te sortir du pétrin, mais à une condition, comme tu seras revenue aux réglages d'usine, toute la programmation sera à recommencer, je ne sais pas comment ou qui l'a programmée la 1ère fois mais c'est à refaire, il est probable qu'après tout re-fonctionne, et oui ce sont les joies de la technique ^^
Bonne chance et tiens nous au courant !
Echoué (52)
Publié : ven. sept. 19, 2014 6:24 pm
par dodetdoudam
Bonjour Margot, dans le mode d'emploi il est indiqué que si le message échoué apparaît, il faut retirer le fusible pendant au mois dix secondes et réessayer.
Si cela ne fonctionne pas alors il faut faire une reset mais pour ça il faut un code service ou alors téléphoner au service assistance.
Si ton problème persiste je peux me renseigner pour savoir comment on fait le reset sur ta tondeuse.
Bonne chance
