Heureux propriétaire depuis 2 mois d'un RC306 qui travaille à merveille, j'ai une petite question à propos du détecteur de pluie. Le mode d'emploi indique qu'il ne faut rien faire sur le message E9 20 (pluie détectée) et que le robot se remettra en route tout seul ... Mais il ne le fait pas. Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci à vous
Problème détecteur de pluie sur RC306
RC306
Zaventem
Zaventem
Jamais eu ce genre de problème, toutefois, il faut un peu de patience. Il ne ressort pas directement après la pluie. Il faut un certain temps BD
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
D'après un des spécialiste du forum germanophone, il reste parfois une protection plastique le capteur, ce qui retarde les réactions _> vérifier et nettoyer s'il y à lieu.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
- sittingbull
hello
le capteur , est un capteur d'humidité qui se déclenche en fonction de l'hygrométrie de l'air .. donc même par temps de brouillard
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ces temps il pleut par averses, mais le robot met un sacré temps a réagir, 20 min à une demi heure, alors l'averse est fini et il ne rentre pas.
J'ai essayé de mettre le détecteur à 28 alors que la lecture actuelle est à 29. Sans amélioration.
J'ai tester le capteur, il réagit très bien et très vite l'eau en moins d'une seconde, quelque-chose m'échappe-t-il ?
Avez-vous la même latence avant que le robot s'en retourne au bercail ?
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
- sittingbull
hello
le miens est réglé à 27% et réagit en 3/4 minutes en fonction de l'intensité de la pluie ......
voir : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2554/rs630-detection-pluie/]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ok, merci, je vais vérifier cela
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
