Le fil périphérique et la définition des zones
Publié : ven. août 08, 2008 10:13 pm
Pour le fil périphérique, on peut utiliser le fil d'origine et l'allonger avec du fil électrique en cuivre standard vendu dans tous les brico, de même que les connecteurs 3M pour les jonctions. On peut se reférer aussi à ce qui est dit sur le fil de l'Automower (placement, détection des coupures,....)
Pour Robomow, il est intéressant de délimiter des zones de tonte de 3-4 ares maximum si on veut une tonte parfaite avec un cycle de batterie et envoyer la tortue dans les différentes zones grâce aux points d'entrée.
Pour le positionnement du fil, on peut enlever les lames de Robomow ou régler la hauteur de tonte au maximum pour visualiser la trajectoire de l'engin sans couper son fil. Cela permet de l'ajuster au mieux avec les piquets avant de l'enterrer.
Après avoir enterré quelques centaines de mètres de cable et avoir essayé différentes techniques, la meilleure selon moi est de :
1) dérouler et tendre le cable à l'aide des piquets là ou veut le placer,
2) fendre le sol le long du cable avec un coupe bordure (=bêche en demi-lune) qui permet de faire une fente rectiligne sous le cable alors qu'avec une bêche normale ce n'est jamais rectiligne car le fer est incurvé. Si le fil est bien tendu par les piquets, il descend tout seul dans la fente, sinon je le pousse avec le manche du coupe bordure. (il faut avoir enterré quelques mètres auparavant à quatre pattes pour comprendre l'intérêt de cette méthode qui permet de rester debout avec un dos droit)
3) faire descendre le cable dans la fente, le but étant de l'enfoncer le moins possible dans le sol mais en le cachant quand même; le cas échéant enfoncer quelques piquets supplémentaires pour aider à la tension du cable et à l'enfoncer dans le sol
4) marcher sur la fente pour la refermer
