Robomow RC306
riagemo
Robomow RC306
Message par riagemo »
Suite du topic Robomow MC 500
Après plusieurs semaine de cohabitation avec mon mouton, voilà mes retours d'expériences.
Tout d'abord la zone principale L1 de 400m2:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?
id=236464P1000094.jpg][img]
http://img4.hostingpics.net/pics/236464P1000094.jpg
[/img][/url]
C'est une zone est assez complexe avec quelques pièges.
comme ce puits:
id=285809DSCF3430.jpg][img]
http://img4.hostingpics.net/pics/285809DSCF3430.jpg
[/img][/url]
Les bords sont majoritairement équipés de pavés ce qui facilitait
le travail avec la tondeuse thermique. Il va de soit que le mouton
apprécie aussi. Il m'a fallut faire quelque modifications de ces pavés
pour que le mouton négocies les contours au mieux.
Le pied des arbres sont aussi arrangés avec ces pavés et du gravier assez gros:
id=938577P1000099.jpg][img]
http://img4.hostingpics.net/pics/938577P1000099.jpg
[/img][/url]
Cela évite de faire des ilots, le mouton passe par dessus sans problème
et le résultat est impeccable.
Il y a aussi 2 ilots (câblés à l'envers au début avec des réactions étranges)
Il y a une zone séparée L2, en pente de 12% de 75m2, mais moins complexe.
id=738936P1000098.jpg][img]
http://img4.hostingpics.net/pics/738936P1000098.jpg
[/img][/url]
je doit y mettre le robot manuellement et il fait le travail parfaitement en 2 fois.
Il n'y a pas de gazon à proprement dit mais un mélange de plantes basses:
id=441745P1000097.jpg][img]
http://img4.hostingpics.net/pics/441745P1000097.jpg
[/img][/url]
J'ai d'abord installé le fil provisoirement pour observer les réactions du moutons.
Cela m'a permit d'ajuster au mieux son parcours. Je l'ai ensuite enterré.
Les 2 zones sont séparées par une allée, mais un tube souterrain m'a permit
d'y faire passer le fil.
La zone L1 est mangée en 4 passages 2x par semaine.
Je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement, ni d'installation.
Il y a juste parfois quelques toutes petites zone que le mouton semble
oublier, mais qu'il tond la fois suivante.
Pour le moment ce n'est que du bonheur.
Robomow RC306.
depuis juin 2014
Surface 450m2 en 2 zones.
Près de Montreux, Suisse
sittingbull
Robomow RC306
Message par sittingbull »
hello
bravo , beau terrain
(+) si le berger et la bergère sont satisfait que demander de plus (+)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Tipol971
Robomow RC306
Message par Tipol971 »
Merci pour ce beau retour avec de très belles photos.
C'est très sympa ^^
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
moscard
Robomow RC306
Message par moscard »
Super retour, merci,
Sur les photos cela paraît plus grand BD
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
chrisvds
Robomow RC306
Message par chrisvds »
Bonjour à tous les proprios de RC306,
Le 2 juillet dernier, j'ai fait installer une tondeuse robotisée RC306.
Le robot fonctionne très bien et je suis enchanté du résultat.
Là où cela coince, c'est que je ne parviens pas à me connecter au robot via bluetooth avec mon Iphone 4S qui est pourtant compatible.
Pire, je détecte le réseau bluetooth du robot mais impossible de me connecter.
L'installateur se connecte avec son Iphone 5 sans aucun problème.
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà eu ce problème?
Merci de votre feedback.
RC306
400m²
moscard
Robomow RC306
Désolé, connais pas iPhone.
J'utilise un Galaxy Notes 3 sans soucis.
Une remarque toutefois, j'ai constaté que la connexion, surtout la première, demande une connexion réseau (Internet) via wifi ou 3/4G, sinon cela ne fonctionne pas.
En espérant que cela puisse aider.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
chrisvds
Robomow RC306
C'est la poisse qui s'abat sur mon robot ;-(
Hier soir en rentrant du boulot, j'ai retrouvé mon robot arrêté au milieu du gazon avec le code erreur E3 = câble périphérique cassé.
Comme le câble est enterré, bonjour pour trouver l'endroit où il est cassé.
J'ai donc utilisé un ohmmètre pour mesurer la conductivité du câble et surprise la résistance du câble = 0 sur mon ohmmètre.
Sur mon boîtier de contrôle l’icône câble cassé clignote en rouge.
Afin d’être vraiment sûr, j’ai raccordé un fil de 10 cm entre les bornes de raccordement du câble périphérique à la station de base et j’ai le même problème ; cqfd : le câble n’est pas cassé, c’est soit le circuit électronique de la station de base ou le boîtier de contrôle qui sont HS.
En résumé : ça pue le sav pour mon robot et je vais devoir sortir mon ancienne tondeuse>:(
RC306
400m²
moscard
Robomow RC306
Merci pour le retour, on attend la suite.
Je n'ai rien a dire de plus sur ton analyse. Essaye toutefois de réinitialiser (enlever la prise) le boitier de contrôle avec le robot HORS de la base, si ce n'est pas déjà fait.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
pcav
Robomow RC306 la tonte ne démarre plus automatiquement
Message par pcav »
J'ai installé mon Robomow RC306 depuis ce printemps et j'en suis très content... Sauf que depuis mon retour de vacances (ou il a tondu sans problème pendant près d'un mois), il ne démarre plus automatiquement.
Je m'explique: Le Robot est chargé, l'heure de la prochaine tonte s'affiche sur mon IPhone (le calendrier est activé), mais il ne démarre pas, l'heure de la prochaine tonte s'actualise toutes les minutes sur l'IPhone. J'ai essayé la réinitialisation préconisée ci-dessus, mais sans effet.
Si je le lance en manuel, il tond jusqu'à la décharge et rentre mais ne part plus automatiquement.
Y-a-t-il un moyen de le réinitialiser comme lors de la première mise en service ?
Avez-vous une piste ?
Merci pour votre aide
Robomow RC306
jfp
Message par jfp »
J'ai clairement une piste car j'ai eu le même problème ainsi que de nombreuses autres personnes.
Il s'agit d'un problème connu lié à la power box.
Tu dois ouvrir un ticket et la faire remplacer.
4217 Héron Belgique
Terrain facile
800M2
Zone principale
Robomow MS 1000
