Emplacement Base Robomow
Publié : mer. juil. 16, 2014 6:40 pm
par Rogi
Je prévois d'acheter un Robomow MS1000 et je me pose une question concernant l'emplacement de la base.
Voici un petit schéma de ce que je souhaite faire :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/902/8a4d80.jpg/][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/902/8a4d80.jpg[/IMG][/URL]
En vert, il s'agit du fil guide et le carré vert est l'emplacement souhaité de la base qui serait en fait intégrée dans mon abris à bois.
Cette configuration est-elle possible ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Publié : mer. juil. 16, 2014 10:06 pm
par Tipol971
je ne suis pas un spécialiste de ces robots mais dans ce post tu auras des explications pour ton emplacement :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1824/probleme-pour-sortir-de-la-station-de-base/]
mais selon moi ça semble possible.
Publié : mer. juil. 16, 2014 11:02 pm
par moscard
D'après moi il y a une truc pas net:
1) Robomow n'a pas de fil guide, donc tout n'est pas forcément clair mais j'admet qu'il s'agit du câble périphérique.
2) Je n'accède pas é l'image complète, et sur l'image ci jointe il doit manquer un bout. Toutefois l'entré ne fonctionnera pas, car il faut au mois 1,5 m de ligne droite sur l'entrée, afin que le robot puisse s'aligner. Le manuel dit même 3m si je ne me trompe pas.
3) La sortie si le gazon continue en dessous sur au moins 3m, pas de soucis.
On pourrait rentrer la base beaucoup plus, au moins de 2m.
Publié : mer. juil. 16, 2014 11:21 pm
par Rogi
Merci pour vos réponses...
En effet, je me suis un peu trompé, il s'agit bien du câble périphérique et non du câble guide.
Et le schéma est en effet une toute petite partie du terrain, le câble qui part en bas de la base continue tout droit sur une cinquantaine de mètres.
Dans le manuel, ils disent "Ne placez pas la station de base dans les 3 mètres après un coin." et en regardant le schéma, ce n'est pas tout à fait clair pour moi, j'ai l'impression qu'il faut 3 mètres pour l'entrée, mais rien de précisé pour la sortie.
Encore merci pour votre aide...
Publié : jeu. juil. 17, 2014 1:37 am
par sittingbull
hello
il faut en effet 2.5 / 3m de ligne droite avant la base afin que le robot s'aligne parfaitement dans l'axe de la station pour s'arrimer sans problème ..
[b]moscard à dit[/b]
[quote ]On pourrait rentrer la base beaucoup plus, au moins de 2m[/quote]
cela n'est pas possible car le recul du robot à la sortie de la base n'est pas paramétrable et ne dépasse pas 1m / 1.10m ...il se retrouvera coincé entre les deux périph et deviendra fou (o)
l'endroit possible est dans l'angle de la terrasse
Publié : jeu. juil. 17, 2014 10:21 am
par Rogi
Merci pour votre réponse.
Donc si je prevois le sens d'entree depuis le bas de mon schema, cela devrait fonctionner car il y a plus de 3 m en ligne droite...
Publié : jeu. juil. 17, 2014 1:28 pm
par mimosa45
pour moi cela ne peut pas fonctionner car ok, il va pouvoir rentrer, il se mettra en ligne et 2/3 m plus loin ira s'enficher dans la base.
Mais le problème est pour la sortie; le robot recule de 1/1.5 m environ et tourne de suite vers la gauche, ce qui doit être ta pelouse. Dans ton cas, il ne sera pas sorti de l'abri.
La station doit vraiment être à cheval sur le fil ET avec une ligne droite de 2/3 m avant (sens contraire des aiguilles d'une montre)
A+
Publié : jeu. juil. 17, 2014 1:49 pm
par moscard
Désolé, je n'arrivais a voir l'image en grand, problème d'accès. Je partais de l'idée que l'abris à bois était ouvert coté gazon ce qui aurait permis au robot de manuvrer. Encore désolé.
Je ne saisi pas bien la notion "entrer depuis le bas". Le sens du robot ne peut être changé, il rentrera toujours depuis la droite et sortira à gauche.
D'accord avec sittingbull, l'angle de la terrasse, entrer tout droit dans l'abris à bois s'il y a une ouverture. Et sortie le long du gazon à la limite de l'abri a bois.
Remarque perso à propos du choix de la tondeuse : MS1000 pour 1000m² me semble un peu sous-dimensionnée, perso j'aurais tendance à sur-dimensionner un peu : au moins RS612 voire R622, mais cela n'engage que moi. La MS1000 sera plus souvent dehors et durera moins longtemps. J'ai bien pris une RS630 pour seulement 1000m² et je ne le regrette pas.
A voir les prix pratiqués, je suppose que tu l'achèteras chez makro BD. Attention, deux personnes (jpf et jafo) sur le forum ont acheté une MS1000 chez makro et ont eu un souci de boitier de contrôle. Le support en Belgique semble aussi un peu bof.
Publié : jeu. juil. 17, 2014 5:56 pm
par Rogi
Donc suivant ce que je lis, si je comprends bien, je pourrais installer la base de l'autre côté de l'abris à bois (au dessus à côté de la terrasse) ?
De cette manière le robot rentre en longeant la terrasse et quand il démarre, il recule et tourne à gauche vers le jardin (le long de l'abris à bois).
Est-ce correct ?
Merci à tous !
Publié : jeu. juil. 17, 2014 6:50 pm
par moscard
Yes (+)
Publié : ven. juil. 18, 2014 2:12 am
par sittingbull
Yes également (+)
je rejoint moscard sur le dimensionnement du robot qui est un peu juste , un MS 1800 serai plus adapté ; l'idéal , un RS avec une capacité de tonte plus longue , donc moins de sorties = plus grande longévité de la batterie .. également +de zones
bien réfléchir car c'est un investissement fait pour très longtemps et ça vaut parfois le coup d'y mettre le prix pour ne rien regretter
Publié : ven. juil. 18, 2014 10:50 am
par Rogi
Merci pour vos informations, je vais y réfléchir.
Par contre, il y a quand même une sacrée différence de prix entre les deux...
Sur Amazon.de, on trouve la MS1000 à 1200 et la RS612 à 1850...
J'ai un terrain très simple et plat de 1000m² avec une seule zone.
Quels sont les différences entre les gammes MS et RS ?
Publié : ven. juil. 18, 2014 6:43 pm
par moscard
R c'et pour premium, ils sont verts.
Les autres sont des intercalaire pour coller au marché avec des filières de ventes et des couleurs différentes. On connais assez bien les spécifications des modèles R, mais pour les modèles M et T il y a beaucoup d'inconnues sur le matériel/logiciel choisi.
Sur les retours d'expériences, la majeure parts des soucis matériel sont sur les modèles M (peut-être plus vendu que les R ?), on n'entend que peu parler des T (peut-être moins vendus ?).
Pour les prix, il sont très variable d'un vendeur ou d'un pays a l'autre, donc je en peut pas conseiller pour la Belgique. Si tu regardes en de, ici la RS612 n'est plus (que) 1599 Euro [url http://www.myrobotcenter.de/de_de/rasenmaehroboter/rasenflaechen-bis-2000-m2.html]
